anykey
в общем полотенцесушитель, а точнее краник на нем снова обрадовал. в общем месяц или полтора назад на полотенсушителе были поставлены краники(вода запирается конусом). ну так вот - сегодня получил фонтан (причем блин здоровый такой) из под закручивающейся гайки на конце-ну тот конец который на полотенцесушитель закручиевается. точнее даже не из под гайки а той штуки которая эту саму гайку держит и закручивается шестигранником в корпус крана. значит эта штука герметезировалась резиновым кольцом и была плохо закручена в результате кольцо просто выдавило. возник вопрос -
нормально ли такое соединение герметизировать только колечком? или нужен лен или чего там помоднее сейчас? вопрос второй могло ли реально такое соединение самопроизвольно ослабить затяжку в результате нагрузки? И что произойдет когда через год резина на этом уплотнительном кольце превратиться в г...но - опять фонтанище или покапывать будет? сейчас кольцо заменил, затянул шестигранником оба крана, и поставил полотенце сушитель, но блин терзают сомнения. первоначальную сборку производил опытнй человек
блин ребята проверяйте полностью затяжку всех элементов в водозапорных арматурах
Adaptechnic™
полотенце сушитель слитно.
Всё на льне - никогда не было протечек
KGB
Авто: ВАЗ 2104 (пала смертью храбрых), Skoda Octavia 5
anykey писал(а):ормально ли такое соединение герметизировать только колечком? или нужен лен или чего там помоднее сейчас?
ни лен, ни то что помоднее, как например, тангит уни лок, здесь на причем.
anykey писал(а):сейчас кольцо заменил, затянул шестигранником оба крана
Тасм важно не перетянуть, что бы не было
anykey писал(а): в результате кольцо просто выдавило
anykey
KGB
тут как раз недотянута эта штука была - видимо производитель от руки эти краники собирал. а когда ставили и в ум не пришло все сочленения протягивать
KGB
ты извини, но я т ак и не понял намотать лён стоит или и так нормально?
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Намотай и посмотри что будет. Если головка начнет синеть - срочно разматывай обратно!
olg2004
Авто: планируется
если жахнуло из под колпачка то кран банально неисправен
там где вращается шестигранник течи быть не может
так же стоит обратить на рабочее давление и всякие работы по опрессовке кто проводит
при случае заменить на данфосс или овентроп
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
anykey писал(а):видимо производитель от руки эти краники собирал
anykey писал(а):значит эта штука герметезировалась резиновым кольцом и была плохо закручена
все резиновые уплотнения закручиваются от руки
допускается небольшая протяжка ключем с минимальным усилием
Hudoi
Авто: честно разбита
Зачем тянуть кольцо сильно? От руки и четверть оборота ключом
собираю все на анаэробе Пермабонд, забыл про метровые газовики и протечки год как. Краны нужно ставить Навал с приварными концами шаровые.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Автор трехходовые что-ли на воду поставил? Надо было шаровые ставить, чем меньше диаметр шарового, тем надо брать дороже, чтобы не сломался
Wanderlust
Авто: RIO
Я понял:в кран вкручена американка, или переходник на полотенцесушилку, и она прослабла и потекла?
Узнай параметры теплосети - у нас зимой и 95 градусов не предел, бывает.
Нагрелась-остыла:прослабла. Лён с красным абровским герметиком мне везде помогает.
rover
Ушлый вангер
У любого жилого дома выше 100 в отоплении никогда не будет, но 99,9 градусов может быть постоянная. Ну максимум в пик 103-105 кратковременно ночью допустим 2-5 часов и то раз в месяц, потому, что система не запрограммирована правильно, сейчас все на автоматике же, или с шайбой на элеваторе
olg2004
Авто: планируется
с каких то полотеньчик к отоплению подключают?
он же на ГВС всегда весит круглый год
anykey
olg2004
арам это расскажи
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
разобрал похожее соединение - тоже на резиновом кольце. решил оставить пока как есть
