Steep
Авто: 2170 хэтчбек
Здравствуйте! после зимы передняя дверь не открывается не закрывается дистанционно с брелка ключа, подскажите что посмотреть или заменить нужно именно? замок полностью менять? все остальные двери нормально.
System
Центральный замок посмотри,может там провода окислились,или заржавел сам механизм двери твоей так,что у ц.замка тупо сил не хватает чтоб его открыть\закрыть,т.к. как ты пишешь что остальные с брелка открываются,значит сам ц.замок работает,просто твою не открывает
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Steep
Знаки препинания поставлены жуть как... в общем, если дверь вообще никак не реагирует на поворот ключа в двери, на сигналку, а так же попытке рукой нажать/поднять пипку, то проблема скорей всего в механизме замка внутри двери, стоит около 100-150р. Если с пипки всё ок, то проблема может быть в тяге с личинки, а так же сдохшем соленоиде в двери.
pavel74
Авто: Опять сарай
Steep
Хорошо бы для начала профиль заполнить на предмет объекта обсуждения.
Steep
Авто: 2170 хэтчбек
ага спасибо) и простите за знаки
