Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
Доброй ночи.
Оборвало тросик сцепления, купил новый для ВАЗ-2110, заменил и начал регулировать, а регулировке не поддается (при полностью открученной гайки регулировки сцепления, педаль очень сильно остается задранной в верх, а при закручивании гайки педаль полностью поднимается).
Подскажите какие особенности при замене и последующей регулировки?
Сергио
Brain164 писал(а):при полностью открученной гайки регулировки сцепления, педаль очень сильно остается задранной в верх
Выше педали тормоза?
Brain164 писал(а):купил новый для ВАЗ-2110
Старый по длине такой же?
Если дело не в тросике, то может вилка начала по-тихоньку гнуться....
Brain164
Сергио
старый с новым не сравнивал т. к. оборванный кусок потерялся.
Педаль сцепления выше тормозной.
Такое чувство что трос немного длинней положенной длины.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Brain164
себе менял, покупал дааз, он был длиннее установленного до этого, сама оплетка длиннее примерно на 1 - 1.5 см
Лёшций
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
эм, а если педаль выше тормозной, и схватывает в полу это норма или как? а то я уже не помню как должно быть. Сцепка менялась полностью на VALEO? к ней претензий нет
