Страница 1 из 4
Цифра
Вот есть классическая компоновка панели приборов, когда они перед тобой и ты смотришь на них сквозь руль (под ободом). Чёт, если честно, не смотря на такую компоновку по дефолту не удобно это. Четырехспицевый калино-руль, чуть куда повернул, все перекрывает. Стоишь там в пробане, на повороте, ничего не видно. Все-таки у ситро поудобнее с центральным расположением было. А самый лучший варик, это когда приборы перед тобой, но смотришь ты на них поверх обода руля. Как у нового кросса от пежо (2008 вроде или как там его).
DAI
Рыжего тагильского товарища, в студию срочно! facepalm
alexandro70
А какие там приборы,скорость?
SUNshineNT
[Fred]
я больше скажу: в чём бы я не ездил или тестил, везде руль галимо закрывает приборку. будь то мерин или ваз. из-за роста я отодвигаю сидуху и придвигаю-опускаю руль. сидомерт-тахометр высматриваю в очке баранки с пересечением обода информационных панелей.
каминный век! очень не удобно.
citro
Вообще не представляю как крутить башкой вбок на приборку на скорости 100+, да даже на 60 проблематично. Бортовой комп как раз на уровне приборки, сбоку, на скорости трубно что-то с него считать, хотя экран у него неплохой. Какие параметры ты смотришь на приборке когда стоишь с повёрнутым рулём? Скорость или достаточно ли оборотов чтобы тронуться? Хватит ли бензика до конца пробки?
Серый110
Дай, угадаю, поставил руль от евроторпеды на свою одинадцатую? facepalm Ясен куй, что будет закрывать. hehe
Цифра
Серый110
Все сток - евроторпеда + калиноруль.
Добавлено спустя 32 секунды:
Там ничего крутить не нужно.
Серый110
Hexff писал(а):
Серый110
Не знаю, мне на 21124 ничего не мешало.
Ahmet99
мне перекрывает тоже, надо руль выше задрать,
на приборах надо смотреть чтобы "маслёнка" не загоралась, это самое важное чтобы движок не угробитьь. Без масла он моментально загнётся.
А вот перегрев не очень важно, потому что контрольки нету, есть указатель.
Всё равно не заметишь.
На него внимания не обращаешь. Надо было им лампочку ставить на автовазе, чтобы как за 110 перешагнул - зажигай перегрев, чтобы водила газ перестал жать pst
скорость-обороты всё фигня, главное давление масла! hehe
Eddi
На шкоде если что-то случается, то приборка пиликнет звуком, мол бензин скоро кончится или иное. Наверное даже если движок войдет в перегрев то загорится красная лампочка и по идее приборка тоже пиликнет звуком. Зачем туда пялиться постоянно? Боишься превысить в городе - ставишь на БК нужную скорость - при достижении приборка пиликнет звуком. При возможном гололеде (хотя это всего то по температуре +4 настроено) тоже пиликнет. Короче ТС дрочит опять на что то невнятное. Я бы приборку посредине не хотел, но imho это на любителя.
dorinspector
она пиликает только в комплектухе с максидотом. а ты вроде писал что у тебя его нету
Eddi
ну почитай про абмишн, я уже писал что там всё что в максидоте только в монохромном виде, единственно что дверки не рисуются а так один к одному функции
Slavny
на новой калине сейчас также
V1T
когда поворачиваешь надо на дорогу смотреть , а не на приборку facepalm
Ludvig
Приладь планшетку в доп приборки.
Eddi
дожили rlzz
dorinspector
я на шкодофоруме это вычитал, как на самом деле -я хз Pardon
и еще говорят на панели без максидота стрелочного указателя охлаждайки нету, и зелененькая подсветка у нее а не белая
alexandro70
И температура масла у тебя показывается и настройки функций,которые на амбишине открываются при помощи VAGCOM?
Eddi
так я про масло написал что у меня лампочкой показывается перегрев, просто его еще не разу не было. Про вагком не понял при чем он тут? Он и так и так подсоединяется. Поясни.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Ты прав, стрелки нет температурной, только синяя и красная лампа. Зеленая подсветка норм, мне нравится, глаза вааапще не напрягаются. Но это опять спор о вкусах, не более. Была бы белая - привык к белой и т.д.
беспокойный
Да и на старой тоже. Подозреваю и на десятках была такая шняга.
alexandro70
Eddi
Красная лампочка у тебя загорится,когда перегрев антифриза,а не масла..
Функции открываемые вагкомом,всякая хрень-лень перечислять..найди на форцме профильном..
Вагком то подсоединяется и открываются им именно скрытые функции..а максидотом ты можешь их открыть без шнурка.
Eddi
Eddi
Что можно открыть максидотом?
dorinspector
не на всех моделях. На супербе -можно, а у меня например -нельзя
Art_16R
hehe Good
Согласен, нафиг вообще все эти приборы. Чисто для справки.
Страница 1 из 4
