Александр198127
подскажите пожалуйста токая проблема температура движка не поднимается выше 70 градусов поменял 3 термостата эфекта ноль закрыл радиатор без изменений
TDream
Чем измерял?
Kuba
Чем измерял?
так на вертолетах она выше и неподымается pst pst
по ходу у ТС датчик показометра врет
Kuba
ТС информативен до безобразия. pst pst
Black99
Проверь массу от аккума на двигатель. Если контакт плохой, то датчик температуры будет занижать показания.
Александр198127
поменял датчик проверил массу без изменений
System
А руками патрубки пробовал?Я б на 70градусах рукой пощупал нижний патрубок радиатора - если теплый,то термостат не исправен Pardon ,должен быть холодным до 85 где-то.Других причин я не вижу,всмысле того, почему машине не греется Pardon
Z
Если до 80 по показометру низ радиатора будет теплым, то термостат фигня.
Мотоблок
Короче, парни!) Ситуация 1 в 1. Тока темпа останавливается на 80. Чтобы до вкл вентилятора прогреть, надо очень постараться. Трогал нижний патрубок на 60гр, вроде бы холодный, но вот когда трогаешь верхний, то он кажется теплым. Что за фигня? В серваке записали на замену. Поморим конечно что изменится.
Хотя надо будет потрогать еще сам радиатор. Как я сам не догадался facepalm
!Lnur
Градусник куда суём? ROFL
