snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Всем привет, давайте соберем в этом треде информацию о датчиках скорости и соответствующих им приборках на переднеприводных ВАЗах (083...гранта).
На данный момент лично я знаю только то, что на коробках с механической передачей с коробки на датчик, всё было совместимо "вдоль и поперёк", любая панель с электронным спидометром работала с любой коробкой. На приоре и калиногранте же появились модернизированные бесконтактные датчики, которые были невзаимозаменяемы между собой (приора-калина), далее была попытка унификации панели калины с парой ДС-ротор от приоры путём изменения тарировки: "Унификация применения в автомобилях семейства "Калина" датчика и ротора скорости 2170. Изменение на панели приборов тарировки спидометра под этот датчик и изменение состава коробок передач с унифицированными деталями." (письмо извещение о запуске производства № 3024 от 22.07.2010г.)
Получается, приборку с калины можно заставить корректно показывать скорость например с коробки с механическим приводом ДС или с приоровской только изменив EEPROM? А что же с ЭУР, он будет видеть неправильную скорость и отключаться? Если кто-то имел дело с всем этим на практике - излагайте плиз.
