Garik36
т808 писал(а):В овальное отверстие шкива примерно на 7 часов вставить до упора стальной штырь диаметром 9,8-10 мм.
А куда упрется штырь? Он там ничего не повредит?
На днях тоже буду откручивать шкив.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36 писал(а):А куда упрется штырь?
Дальше сам догадаешься?
Там выемка в крышке маслонасоса.
Garik36 писал(а):Он там ничего не повредит?
Повредишь,если до упора его торца в дно не засунешь.
Yurik 999! На 1-м фото отвертку высоко сунули.
Нужно в левый полукруг левого нижнего овала по второй фотке.
Garik36
Я так понимаю, что и мощная отвертка подойдет?
Yurik 999
Garik36 писал(а):Я так понимаю, что и мощная отвертка подойдет?
Это смотря как болт затянули, а то ведь может еще и напарник понадобится...
kenz
Авто: 21715-31-055
Вот и я ставлю отвертку (ту которой кабину подпираю (с) Бумер) фото будет прилагаться, и в шкив распредвала ставлю крокадила (тоже фото приложу). Потом контролирую процесс. Чтобы и шкив ровно стоял и ремень не бегал. проверяю в двух плоскостях.
По поводу шпонки - ставил и со старых машин, ибо новые у нас не продаются, и нарезал резьбу с болтиком, последний раз даже сверло приспособил под это дело, один хрен вылетает. чудным образом.
Вот еще одна задачка, померил толщину металла (в месте где шпона стоит и всю эту плоскость) получил в итоге 0,3 мм (на первой фоте заводской, там метал так метал)
Еще есть подозрения, что коимто образом защита двигателя попадает между зубцами и идет удар. В общем я в раздумьях....
Yurik 999
kenz писал(а): померил толщину металла (в месте где шпона стоит и всю эту плоскость) получил в итоге 0,3 мм
Фольга какая то... Может все таки 2 или 3 мм... Получается шкивы левые...
