AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Хочу у беседки снаружи сделать отделку. Про сайдинг почитал, в принципе все понятно как собирать, руки на месте. Вопрос в выборе самого материала, как правильно выбрать сайдинг (какой марки или какие то параметры есть)?
И второй вопрос: каркас самой беседки зашит обрезной доской, обязательно делать направляющие? А то разные источники по разному пишут
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
AlexYur555 писал(а):сайдинг
металл, винил?
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Валдемар писал(а):AlexYur555 писал(а):сайдинг
металл, винил?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Венил. Направляющие надо. Только направляющие тебе будет просто крепить в дерево белыми саморезами. Глубину делай небольшую, потому что утеплять не будешь же.
Пароизоляцию не надо, главное смотри чтобы не накапливалась вода нигде и не стекала внутри, только поверх сайдинга, низ оставь от земли приоткрытым 5-10см
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
FHR писал(а):Валдемар писал(а):AlexYur555 писал(а):сайдинг
металл, винил?
![gpn](images/smiles/punk.gif)
тут не о музыке речь!
AlexYur555
rover
Дерево зашито руберойдом, так что вода не страшна.
Неужели обязательно направляйки? Для чего они вообще?
belvis
Авто: 1,8 DSG
AlexYur555
belvis писал(а):Чтоб криво не было
стены ровные
![lol1](images/smiles/79.gif)
ровность стен проясниться в момент монтажа сайдинга
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Направляющие нужны для выравнивания и вентиляции стены. Сайдинг это же вентфасад.
Можно взять дюймовку и распустить на бруски.
Какие размеры беседки-то? Там затрат на обрешетку мало будет.
По производителю брали канадский кайкан
AlexYur555
Sanya P писал(а):Можно взять дюймовку и распустить на бруски.
можно, доска есть
Sanya P писал(а):Какие размеры беседки-то?
3*3
Sanya P писал(а):По производителю брали канадский кайкан
где брал?
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
И вопрос: если вагонкой делать, тоже направляющие нужны?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
В топ хаусе, склад у них на Салова. Но это лет 5 назад было.
Канадский сайдинг идет длиной 3,66 м кстати
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Для вагонки тоже лучше об решетку делать.
И еще заменить руберойд на стенах на мембрану
rover
Ушлый вангер
AlexYur555 писал(а):belvis писал(а):Чтоб криво не было
стены ровные
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Чтобы воздушный зазор был. Так ты пришьешь все и дерево продуваться не будет.
Цитата:Какие размеры беседки-то? Там затрат на обрешетку мало будет.
Ему надо вертикальные к стене часто попривинчивать белыми саморезами и на них сразу сайдинг.
Цитата:Дерево зашито руберойдом
Отдирай, можешь покрасить морилкой какой-нибудь противогрибковой, и больше ничего не требуется.
Суть дерева такова, что оно должно дышать, и в тоже время не иметь права получать прямой солнечный свет, который несет ультрафиолет
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
AlexYur555
Будешь сайдинг прикручивать - шурупы до конца не крути, надо чтобы панели свободно перемещались, у них коэффициент теплового расширения дикий.
У Декке есть
видеоинструкция как там и чего делать.
Dяdя177
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
Тоже собираюсь обшивать сайдингом и еще утеплить,пришил рубероид к вагонке,на них бруски 50х50,с шагом 400 мм.,между ними хочу утеплитель проложить,типа рокфул,на него параизоляцию и непосредственно сайдинг.Так правильно будет?
zett
Dяdя177 писал(а):Так правильно будет?
Не совсем.
Утеплитель закрывают не пароизоляцией, а ветрозащитой, и высота брусков должна быть хотя-бы 70 мм, чтобы между утеплителем и сайдингом был вентилируемый зазор.
Putnik77
На форуме 10 лет
Авто: БМД
AlexYur555 писал(а):как правильно выбрать сайдинг (какой марки или какие то параметры есть)
Самое главное, чтобы НЕ ВЫГОРАЛ со временем. Но, даже канадский супер-пупер у меня со временем стал выгорать.
AlexYur555
Putnik77 писал(а): Но, даже канадский супер-пупер у меня со временем стал выгорать.
со временем - это сколько?
Может лучше вагонкой тогда?
Mihalych78
беседку
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
сайдингом
куда катится мир
AlexYur555
Mihalych78 писал(а):беседку сайдингом
куда катится мир
ну там от беседки... вообщем теплое помещение(зимой после бани отдыхаем в нем) размерами 3*3... Снаружи руберойд, дальше решаю, что делать...
Mihalych78
AlexYur555 писал(а):Mihalych78 писал(а):беседку сайдингом
куда катится мир
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
так бы и сказал - шлюхшная
AlexYur555
Mihalych78 писал(а):так бы и сказал - шлюшная
![hehe](images/smiles/04e.gif)
у кого что болит
брат шумы
AlexYur555 писал(а):Неужели обязательно направляйки? Для чего они вообще?
чтоб не было:вровень-выпирает
rover
Ушлый вангер
Цитата:ну там от беседки... вообщем теплое помещение(
Тогда пароизоляцию и утеплитель. Рубероид не подходит, как ни крути.
Можно полоску у самой земли от брызг/наметающего снега оставить вдоль всей стены, а поверх накинуть изоляцию все-равно
Putnik77
На форуме 10 лет
Авто: БМД
AlexYur555 писал(а):со временем - это сколько?
Прошло года 4, или 3. Одна стена всегда солнечная, но половина стены под деревьями в тени. так вот, которая на солнце, очень заметно различие цвета, от той, которая в тени.
Ну а вообще, со временем выгорает все. Даже тонировка
