belvis
у мну есть ленточная макита, не помню сколько стоит, тыщ 10 вроде стоила.
типа такой:
http://www.220-volt.ru/catalog-11176/
не могу гарантировать что это именно она, но класс примерно такой
машина зверь пздц, на нее можно сесть и поехать. точит супер, для пола думаю подойдет, тк плоскость можно выводить
сразу предупрежу - заепешься, руки гудеть будуи
40 кв м просто пздц, умрешь нахх
далее
лак как нанесешь, дай хорошо высохнуть лаку, чтобы вообще жесткий стал, иначе когда будешь шлифовать, полное гэ будет. далее, специальной машинкой эксцентриковой типа такой:
http://www.220-volt.ru/catalog-52898/
тоже не могу ручаться что именно она, но типа такой эксцентриковой макиты у мну тоже есть
дальше, берешь эксцентриковую и шкуркой 120 снимаешь верхний слой лака. зачем? когда нанесешь первый слой лака, у дерева поднимется ворс, он станет жестким от лака и поверхность будет мерзкой и абразивной. плюс на лаке будет песочек, пыль и тд
руки тоже будут болеть, но меньше, чем от первой машинки. муторно ужас как, очень много времени уйдет. и переведешь тонну кругов.
потом наносишь второй слой лака
если сделаешь так последовательно, то получится как на выставку, от результата охренеешь
