zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Батя звонит с дачи, грит, еле доехал.
Завтра еду выручать, че брать с собой?
РХХ, ДПДЗ? БК нет.
Профильный курить лениво...
wasd
Датчик расхода воздуха
ifind
Авто: рено меган 2
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Zibnow
Экстрактор пригодиццо.
System
Если матреха 1,6i 16кл, то ДМРВ
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Подсос воздуха кажись. Если газуешь, и резко педаль отпускаешь, идет провал и она глохнет, то это воздух подсасывает. Ну или дросселю кирдык
zett
dasareff писал(а):чек горит на приборке?
Вроде нет, он бы сказал.
Да, еще деталь. Не заводится без нажатия на пИдаль газа.
rover
Ушлый вангер
ДМРВ и присоединения гофры к ней посмотри. Если гофру воздушного фильтра снять, то машину не завести. Чек не горит при подсосе воздуха, снятой гофре (переобедненой смеси) и неисправном клапане хх
Art_16R
Авто: Бчд
zett
Подари бате логан хотябы, за что ты его так не любишь?
zett
Art_16R писал(а):zett
Йа не виноват, он сам ее купил
Благодарю всех, РХХ возьму, если чудо не свершится дотащу на веревке.
Zibnow
А что такое матрёха в данном случае?
System
Человек 1
матрёха - 2110ое семейство
zett
Человек 1 писал(а):А что такое матрёха в данном случае?
Преоросарай 16 клап 4 лап 1 и шесть 10 г.в. с пробегом 20 тык
РХХ или подсос
Значит, по поводу подсоса. За эту версию будет говорить непреднамеренное повышение оборотов ХХ. То глохнет/ то 3 тыщи
Был вариант, на 12-ке сошел шланчик клапана продувки адсорбера со штуцера на ДУ снизу
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Я манался с этими датчиками не раз . по вероятности поломок у меня и моих друзей скорее всего виноват рхх во вторую очередь дмрв. или банально подсос - не гермнтичность впуска
rover
Ушлый вангер
Он когда сбрасывает газ, то явно нажимает на тормоз. Может быть порвана мембрана допустим, или вообще сам ваакумник. Проверяется просто - на ХХ ходу нажимаешь несколько раз на педаль тормоза - ХХ слегка упадут, но скоро восстановятся, так как произошло обеднение смеси.
Так еще проверяется сама смесь.
На незаведенной машине нажать несколько раз на тормоз, пока не задубеет педаль и нажать держать, завести машину. Педаль тормоза должна уйти вниз. Это значит клапан ваакумника держит.
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
zett писал(а):Человек 1 писал(а):А что такое матрёха в данном случае?
У меня приора с 2011 года, Е-газ, там РХХ нет. Какого года машинка? Опс. вижу 10 г.в., а пробег 20тык?
zett
VEL писал(а):zett писал(а):Человек 1 писал(а):А что такое матрёха в данном случае?
Дедушко на дачу ездит
исключительно летом
стабильный пробег 5 тык в год
VEL
zett
посмотри резиновые заглушки на ресивере, рассыхаются от времени...
rg-45
rover писал(а): неисправном клапане хх
этож где такой стоит? и что он клапанирует?
