majorboy
Авто: их много
нужна смазка для термонагруженных соединений
короче выхлоп нужно собрать и промазать этой фигней +лямбды поставить.
нужен бюджетный качественный аналог
может для процов от компьютера подойдет ?
BPSNSK
смазка для процессоров не используется, в них уже много лет нет трущихся деталей
А нужно прямо и купить термосмазку
Серый110
Авто: лачетос
В говноКЭМПе покупал герметик на асбесте для стыковки банки и резонатора. Цена вопроса около 300 рублей.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Графитовая смазка, взять у газовиков, вкрутка лямбды допускается без нее.
Zibnow
rover писал(а):Графитовая смазка,
Балконную дверь ей смазываешь?
rg-45
majorboy писал(а):короче выхлоп нужно собрать и промазать этой фигней +лямбды поставить.
чудес на свете небывает.
есть высокотемпературные смазки,но они не выдержат температуру лямбды.
есть герметики для выхлопной,но это не смазка.
выход только один,ставить не кетайские детали из вторчермета а настоящие.
молодец
газовщики потому её и применяют,трубы газовые холодные
rover
Ушлый вангер
Ой да что только не смазываю
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
для завинчивания свечей накала на дизелях , Ликви молли, у меня в гараже лежит, забыл артикул. посмотри на дриве2
rover
Ушлый вангер
Цитата: газовщики потому её и применяют,трубы газовые холодные
Ага, а я болты им смазываю на паровом оборудовании, вот ведь как...
яА если почитать состав любой ниипической смазки от
айфона, то в составе внезапно окажется графит, внезапно
rg-45
rover писал(а): то в составе внезапно окажется графит, внезапно
Цитата:Загуститель: Литиевое мыло
Вязкость базового масла по ISO: 320
Пенетреция при 25°С, г/см3: 280
Температура каплепадения,°C: 270
невижу
Цитата:Загуститель: Литиевый комплекс с MoS2
Пенетреция при 25°С, г/см3: 275...305
Температура каплепадения,°C: 177
а5ть нету
Цитата:Загуститель: литиевый комплекс
Пенетреция при 25°С, г/см3: 280...305
Температура каплепадения,°C: 260
и тут невидать.и сравни с твоей графиткой
Цитата: Для приготовления графитовых смазок и смесей применяются сухие коллоидно-графитовые препараты. Графитовая смазка – это высоковязкое нефтяное масло, которое загущено при помощи кальциевого мыла, с добавлением 10% графита. Применяется графитовая смазка для узлов скольжения, трения тихоходных тяжелонагруженных механизмов (подвески, рессоры машин и тракторов, опоры буровых долот, зубчатые открытые передачи и т.д.). Работоспособна графитовая смазка при температуре от -20°С до +70°С, к применению допускается ниже -20°С в рессорах, аналогичных устройствах.
rover
Ушлый вангер
Здесь был текст
(зануда)
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
зачем вообще в выхлопной что то смазывать?
нормальные соединения держат и так безо всяких уплотнений.
ни вкоем случае никакого силикона ДО лямбы. можешь просто почиркать по резьбе датчика мягким карандашом, чтобы легче закрутить
majorboy
Авто: их много
графитка - это вязкая такая ? я так понял жижа выгорит графит останется ?
ладно закручу аккуратно лямбды тока ей, чтобы внутрь не выперло
rg-45
majorboy писал(а): я так понял жижа выгорит графит останется ?
ну собственно да
но с таким же успехом можно и на герметик высокотемпературный вкрутить,что бы по резьбе не особо прикипало.
а может купить карандаш 4М и им натереть?
majorboy
Авто: их много
герметик покупать надо - ликви моли нашел 330 р.
а графитка уже есть для других целей
карандаш в гараже лежит - но это как то совсем колхозно
zlexx
Авто: Diesel AWD
Для лямбды и резьбовых соединений на выхлопной -есть Медная смазка, продается в тюбиках и спреях, ее еще как антискрип в тормозах используют.
rg-45
Цитата:Температура плавления меди:1083,4 °С
Цитата:График 2. Зависимость напряжений лямбда-зонда от коэффициента избытка воздуха (l) при температуре датчика 500-800оС
как бы не приварить датчик
У нас на работе в экструзии используют медную смазку,до 400-600 гр вроде
Тока она,без компромиссов
Для болтов и деталей
