DAI
Подключил рацию на толстый плюсовой провод, который идет с АКБ на монтажный блок, который раздает все питание на авто. Рация воет теперь с частотой генератора двигателя. Вой напрягает. Че делать?
ВОВАЯ
Генератор, рацию, фильтр.
DAI писал(а):
Че делать?
фильтр ставить,наверно,
а может кондёр шумодавный в гену Smile
Серый110
В правильно сформулированном вопросе содержится ответ. hehe Нужно ставить фильтр на питание рации.
ВОВАЯ
Когда дойдет до диси диси преобразователя дайте знать.
ksv71
кондей от + гены к массе, как в совок автопроме hehe
колхозь от классеки
rover
Фильтр предлагали уже?
Свечи глянь, может пробитая. Х.з. может мерс там в поднебесной какой канцелярии принадлежит и не имеет права влиять на простые смертные проблемы, однако все-таки это машина.
Опять же если разобраться, то допустим усилители подключают к акб, и это факт. Но даже в китайском усилителе идет встроенный фильтр, и никто не гарантирует, что в рации он есть, поэтому прикупить блочек фильтра (выдрать со старой магнитолы)и подсоединить стоит для начала
Добавлено спустя 40 секунд:
Кренку, кренку паять надо!!! hehe
ВОВАЯ
Начинаем значит с простого, да?
Кондерчик...
Потом ставим после кондерчика дроселек и опять кондерчик.
Потом перед этим всем сттавим диодик.
Потом все выкидываем ставим импульсник с 12 на 24 и второй с 24 на 12(14 по желанию)
если шумы останутся то они через антену прут.
rover
Кренка прошлый век. Да и на сколько на 9 вольт? Гы....
rover
У меня кстати генератор то-ли пыли с щеток набрал, то-ли перегревался, давал вой в колонки через магнитолу. Потом само же и прошло. Но там выло - больше газуешь, больше гул в колонках. Обратил внимание когда ехал со светом и кондиционером. Выключаешь - пропадало, на улице +40 разумеется. Ездил без света, потом забил, потом забыл, потом вспомнил, проверял - не выло Pardon Провода в норме вроде, проверял, таблетка целая. Что было х.з.
ВОВАЯ
(rover
Мне все эти вои както за буйком.
Аудиоаппаратуры в авто нет. Вообще нет. В гараже лежит. Так как не использую. Вообще не использую. Вообще вообще. Никогда. Прям никогда вообщевообще(усталчипятать мог бы и продолжить)
DAI
Все слишком сложно. У меня через 4.5 часов дальняк. Не до кондеров и диодов.
DAI писал(а):
Все слишком сложно
акум с оки снять и цепануть рацию к нему hehe
но если помеху гонит по эфиру то непоможет Smile
не гоняй Drinks or Beer
ВОВАЯ
DAI
Ну тогда по морде лица менегеру продавшему рацию!
Заитав рацию от независимого источника(аккум батарейки)
Можешь понять откуда прет помеха через питание или через антену
Ludvig
Воет ли рация или магнитола, причина одна - высохли конденсаторы в девайсе. Устраняется заменой.
DAI
Ок Drinks or Beer
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Ок, забью
Когда-то ставил кондерчики и вроде даже с диодом, чтоб магнитола не вырубалась при работе стартера. Изрядной ёмкости и вольт на 50. Не знаю почему, но дохли они довольно быстро, раза после третьего плюнул......
ПЖ
Проверь генератор осцилографом. Все ли диоды внем целы?
competition
Зачем? facepalm
AleXeNoN писал(а):
Зачем?
чтоб магнитола не вырубалась hehe
rover
Кстати забыл сказать вчера еще - видимо ты все-таки нашел способ утрамбовать пассажиров
jecson
я стесняюсь спросить как подключен минус? supercool
ВОВАЯ
jecson
ачо минус тоже подключать надо?
poliman
надо протягивать свой кабель к акб от рации
боюсь что ты быстро откажешься от подобных мыслей ,заглянув в нутро мерседеса Smile
poliman
дрель в помощь
