AND517
Авто: 2115. Была. когда то
насосы ремонтируются? стиралка бош, лет 10 ей. при включении насоса он тарахтит, но воду не откачивает. если дунуть в сливной шланг, обороты увеличиваются и насос давит со всей дури. и так до следующего включения. разобрал, там вроде ломаться нечему. мотор, пластик и крыльчатка с 4 лопастями.
брат шумы
помпа стоит от 600 до 1000 рублей.продаётся в любом лабазе по продажам запчастей для стиралок. меняется элементарно
AND517
брат шумы писал(а):помпа стоит от 600 до 1000 рублей.продаётся в любом лабазе по продажам запчастей для стиралок. меняется элементарно
да я в курсе, просто технический интерес. прежде чем выбросить надо же посмотреть в чем дело. да и стиралка особо не нужна, хотел инсталлировать в баню, чтобы полотенца/труселя домой не таскать
брат шумы
AND517 писал(а):да я в курсе, просто технический интерес. прежде чем выбросить надо же посмотреть в чем дело. да и стиралка особо не нужна, хотел инсталлировать в баню, чтобы полотенца/труселя домой не таскать
похоже на износ подшипника скольжения .они там скорей всего бронзовые и со временем вместо круглого отвертсия получается овал.вот вал с крыльчаткой и гуляет в этом овале,цепляя стенки ...
У меня когда еще Эврика была, с ней тоже история с помпой приключилась. Чуток подржавел вал под уплотнительной манжетой и моторчику тупо нехватало пускового момента стронуться. Подтолкнешь пальцем - зажужжало и полилось.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
AND517 писал(а): если дунуть в сливной шланг, обороты увеличиваются и насос давит со всей дури
ну так в чем проблема-сделать отвод и когда насос надо запустить -подошёл и дунул
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Может быть крыльчатка легла на корпус. Осмотри внимательно, у них у всех обычно начинает задевать за крышку насоса торцами лопастей. А мощи у нее немного, вот и получается что чуть задевает за стенки и напор падает в разы. Можно подточить ее с торцов, сколько-то проработает еще
Где сливная пробка, может фильтр стоять еще. Может там набилось что.
rg-45
графиткой смазать уже предлагали?
rover
Ушлый вангер
ООООО профессор иди сюда, выпей с нами!
rezident
шланг чисть который от бака к насосу идет, может грязи набиться проверь люфт у вала насоса может гуляет туда сюда оттого и проблем, крыльчатку проверь не прокручивается на валу.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
chykas писал(а):ну так в чем проблема-сделать отвод и когда насос надо запустить -подошёл и дунул
rover писал(а):ООООО профессор иди сюда, выпей с нами!
Дунули уже.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Подобрать
по артикулу и поменять.
зы: там за 10 лет адская выработка на втулках оси.
Она прокручивается по валу,тк слишком выходит вперед
Я стопорил жестко чтоб не гуляла по оси,еще года полтора отработала,потом крепеж развалился и купил новую уже,500 р отвалил
Acquirer
AND517 писал(а):лет 10 ей.
Вообще если они там 5-6 лет проработают и уже хорошо, так что менять только.
Rover_61reg
алекс спб писал(а):Она прокручивается по валу,
Крыльчаткаи должна прокручиваться вокруг оси примерно на 120 градусов. Типо вискомуфты.
AND517
Acquirer писал(а):AND517 писал(а):лет 10 ей.
Это крайний вариант, изначально предусмотренный
Rover_61reg
вискомуфта
Корость протока задается процессором
Rover_61reg
Да с вискомуфтой - это я ляпнул
, аналог демпфера, т.к. двигатель может стартануть в произвольную сторону.
там простенький механизм. Ломаться собственно нечему, внутри постоянный магнит на оси. Народ только как не изгаляется: и лопости подтачивает, и шаёбочки подкладывает.... Хотя дело в элеметарной выработке. Меняется элементарно - 3 самореза.
AND517
разобрал в общем. ось на пластиковых втулках. задняя нормальная, на передней овальность десятки три. видимо этого хватает, чтобы не работала.
от 6 ручьев ремня осталось три. при этом никаких внешних признаков близкой кончины не было. подшипники без люфтов. на шильдике маде ин еес, на деталях маркировка Италия и Германия. вспомнил, машину в 1997 году покупал. умели делать раньше
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Всем доброго! Не было ни у кого, что дверка блокируется, не открывается после окончания стирки? Элджи машинка.
брат шумы
AND517 писал(а):разобрал в общем. ось на пластиковых втулках. задняя нормальная, на передней овальность десятки три. видимо этого хватает, чтобы не работала.
есть такая фигня: фторопластовые и капролоновые втулки(подшипники) скольжения .это наши всё по старинке ставят бронзовые подшипники скольжения,а у них там новые технологии .а так типичная неисправность-овальность переднего подшипника скольжения
Добавлено спустя 43 секунды:
Базилио 55 писал(а):Всем доброго! Не было ни у кого, что дверка блокируется, не открывается после окончания стирки? Элджи машинка.
электрозамок на дверце смотри
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
для начала можно почистить контакты на нём.если не поможет,то менять
Базилио 55
брат шумы
Спасибо. Провозился- искал фиксатор, чтоб изнутри открыть. Если еще будет проблема-поменяю замок.
брат шумы
Базилио 55 писал(а):Спасибо. Провозился- искал фиксатор, чтоб изнутри открыть. Если еще будет проблема-поменяю замок.
смаж контакты какой-нибудь смазкой типа литола,чтоб от конденсата не окислялись...
OldFeld
Авто: Matiz Best
Чиста из интереса, на какой запас "хода" рассчитываются нынешние стиральные машины, холодильники?
Советские ЗВИ работали по 20 лет и их выкидывали уже не потому что отремонтировать нельзя, а по причине моральной устарелости. Про холодильники и вовсе молчу- десятилетиями молотили.
брат шумы
OldFeld писал(а):Чиста из интереса, на какой запас "хода" рассчитываются нынешние стиральные машины, холодильники?
гарантия 3 года ,а остальное как получиться
OldFeld
Авто: Matiz Best
брат шумы писал(а):OldFeld писал(а):Чиста из интереса, на какой запас "хода" рассчитываются нынешние стиральные машины, холодильники?
Ну.. совеЦкая гарантия была всего 1 год и это не мешало девайсам показывать чудеса выносливости
