Хотаб
Авто: Сарай
как прикупил Приоро в мае, стал замечать что с ее эелектронной системой газа обогнать когото на 4ой передаче малоприятная задача.
Зато на третьей, даже при 100 км врубаешь, движок завыл - легко обходит строй нескольких машин, ускоряясь до 120-130. Но при этом раскручивает движок до 5000 оборотов.
Вредно ли сие дивжку? Беспокоюсь чесна за ремень грм
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
но других споосбов обгонять "тоншящих соточку" не вижу
viper31
Авто: ВАЗ 2190
BPSNSK
Хотаб писал(а):Но при этом раскручивает движок до 5000 оборотов
На 5000 (на 3-й-то) можно обгонять уже не только на 4-й, но и на 5-й, зачем на 3-й до стольки крутить? Переключиться по ходу и всё.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (21 Июля 2014 19:12), всего редактировалось 2 раз(а)
Авто: Два японских
все нормально. даже полезно для мотора.
Rodomez
Авто: веста
Хотаб писал(а):Беспокоюсь чесна за ремень грм facepalm
аналогично пробег 39. установил металлический ролик койо вместо польского, натяжной в мае набил литолом. всё, что от меня зависело, сделал. дриснет, так дриснет. трястись ещё над этим ведром.
Vlad B
На больших оборотах происходит самоочистка камеры сгорания, проворачивание клапанов вокруг своей оси, что способствует их более равномерному износу.
А тошноты уже на 30тыс.км занимаются сексом с раскоксовкой колец и заменой МСК.
Авто: Два японских
Vlad B писал(а):На больших оборотах происходит самоочистка камеры сгорания, проворачивание клапанов вокруг своей оси, что способствует их более равномерному износу.
на 15хе пробег 184тык, даже масло не кушает и прет бодро.
мотор верховой, так что норм обороты.
serg26
Хотаб писал(а):как прикупил Приоро в мае, стал замечать что с ее эелектронной системой газа обогнать когото на 4ой передаче малоприятная задача.
но других споосбов обгонять "тоншящих соточку" не вижу ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
не ссы, дрочеры и в 8 регулярно крутят (чем и я в свое занимался
![hehe](images/smiles/04e.gif)
) и все нормально с ремнем, от оборотов скорее шатун или поршень ипанет чем ремень
Авто: Два японских
Rodomez писал(а):Хотаб писал(а):Беспокоюсь чесна за ремень грм facepalm
а ты не трясся когда ролик менял? заводское лучше раньше времени вообще не менять. литол для подшипника не очень хорошая вещь кстати.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я думаю облегченная шпг приоре дана для того, чтобы она так сказать "мАгла" работать полегче на 5000 оборотах, но это не говорит о том, что так постоянно ездить можно. Да, раза два отстрелить можно для чистки клапанов и свечей, а потом 3000 оборотов дрдрдрдрдрд
BPSNSK
А у меня было один раз - на шоссе (камер не было ещё там) бодренько гнал 140 правда на 5-й вроде, и разгонялся для динамики на нижних, и порвался ремень. Но этот ремень и года не прослужил почему-то, Гудиер маде ин жопан.
Hyster9
Авто: 21703=>cruze 1.8 мт=>FM4 2.3A=>FM5 2.0
и на максимальной нагрузке происходит очистка от отложений. сие написано и в стационарных дизелях инструкциях, а они имеют фиксированные обороты. и вроде в инструкции к москвичу 412 на горизонтальном участке на прямой передаче и пр. а по теме приора с 4,5 т чтоли начинает так бодренько ехать. про ремень и прочее не думал ни разу за 78 т км. тьфу тьфу ушла за 20 минут авиты.
Wanderlust
Авто: RIO
Нормально обкатанному двигателю ниачом, если это только не эксплуатационные обороты. Двигатель должен работать в широком диапазоне оборотов, эпизодически раскручиваясь до верхов. Если приработан на малые обороты - тогда на высоких колбасит и ревёт.
Mihalych78
на гранте при 5500 переключается
а на высшей передачи - до отсечки крутит
Илья В.
до 5000 это не высокие обороты.
Ahmet99
сколько на приоре холстой ход?
Сипaтый
Не думаю, что прием с 90 до 130 на третьей, более эффективен чем на4й. К егазу придрочица надо, часто плавный нажим на газ дает лучший разгон, чем тупо жать в полик как тп
youth
Авто: красный самец
Пинзец товарищи. Сколько же еще "совка" в головах.
Это не 2106 у которой больше 3000 крутить смысла нет.
Нормальный диапазон РАБОТЫ (постоянной) двига - 2000-4000 об/мин, норм. диапазон для РАЗГОНА (не раз в года, а хоть каждый день) - от 3000 до отсечки, т.е. 6500 примерно. Ну. фиг с ним - можно совсем уж двиг не насиловать и крутить до 5-5,5. Это норма и не стоит этого бояться! =)
BPSNSK
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Хотаб
обкатал двигло или сразу с салона дал 5000 оборотов?
max50
Авто: коляска для мотоцикла
BPSNSK писал(а):А у меня было один раз - на шоссе (камер не было ещё там) бодренько гнал 140 правда на 5-й вроде, и разгонялся для динамики на нижних, и порвался ремень. Но этот ремень и года не прослужил почему-то, Гудиер маде ин жопан._________________
аналогично, на 170 кмч.
потом выяснилось, что этот ремень всё время после замены тёрся и сползал в результате криво установленной помпы и подшипников. В общем, проверять надо иногда
Вообще то у приоры на 5000 109кмч, если там пара 3.7 (вроде грозились ставить 3.9), чтоб до 130 разогнаться надо под 6500 крутануть. Впрочем, это не проблема, от того что иногда крутишь в отсечку ничего страшного не будет.
Konst
Авто: не саап
тут спец на крузе есть
он умеет двигатель учить быстро раскручиваться
на 15=хе всегда бодро разгонялся 1 передача в 5500,потом сразу третья до необходимой скорости. 2 передача-гагно по числам.
обгоны- 3-я онли,замена ремня,ролика на 75 тысяч,согласно мурзилке,ставил Контитеч штоли или Гэйтс в комплекте,на 120 тыс продал авто
БДСМ
Авто: PRIORA
Регулярно кручу в 6 с копейками, пробег 110ткм, а ремень порвался, точнее 10 зубов срезало на холостых оборотах около магазина, вот так вот
И еще, езжу на стандартном ряду кпп, но пара стоит 3.9 - намного приятнее ездить!
