maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Добрый день!
Имеется Ваз 21053 примерно 81г.в. Карбюратор, стоИт электронное зажигание 133.3774-01 и катушка 27.3705.
Проблема появляется периодически - пытаешься завести, и не заводится или спокойно заводится и проблем не знаю. возможно на горячую или когда долго стояла на солнце. При заведенной не глохнет. только когда пытаешься завести. Причем попытаешься пару-тройку раз заводить может и завестись и нормально работать. (когда не заводилась, пробовал свечой на корпус - искры нет.
Подскажите, в чем проблема - в катушке? в блоке зажигания? или еще где?
PS - есть сигналка, которая размыкает цепь на катушку, её (сигналку) проверяли и отсоединяли (восстанавливали заводскую проводку) - но результат такой же.
Спасибо!
