Страница 1 из 4
Как натянут тросик газа?
  • Как струна, но заслонка закрывается в ноль[ 16 ]32%
  • С провисанием от усилия руки около/не более 10мм, т.е. по мурзилке![ 31 ]62%
  • С провисанием от усилия руки более 10мм[ 3 ]6%
Всего голосов: 50
SeGa4852
Прошу голосовать!
ВАЗ 21093i инжектор
Интересует как у кого натянут тросик газа.
Пробовал разные варианты... а именно: (советую попробовать, разница действительно ощутимая)
- натягивать тросик до тех пор пока не будет закрываться полностью дросельная заслонка, т.е. где-то 1-2% открытия получается (пропадает щелчок при резком отпускании тросика) и на пол оборота руглировочной гайки назад. Машинка ожила, реально на трассе резвая стала.. особенно хорошо при обгонах.. Сразу отпишу что дросель открывается на 100%(подгибал чуток педальку газа, не дооткрывалась где-то 20% изначально) и полностью закрывается!! (!в пробках не удобно!)
- с провисанием тросика от усилия руки 5-10мм.. педалька более чувствтельной становится,... удобнее выбирать обороты, но на трассе плоховастенько в плане разгона... приходится тапку сильнее утапливать.. и машинка такая вальяжная становится при разгоне.. (!в пробках удобно!)
Так у кого как настроено? Может что посоветуете?
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (03 Марта 2010 14:25), всего редактировалось 5 раз(а)
SeGa4852
И тишина.. неужели никто никогда не обращал внимания на тросик который дросельную заслонку открывает?... как он натянут? какова реакция авто на педальку газа? и т.д. и т.п. Smile
AlexanderL
регулирую, что бы при легком нажатии на тросик пальцем дроссель приоткрывался, т.е. по 1 варианту. с "выбором оборотов" проблем не ощущаю.
SeGa4852
В общем по максимуму натягиваешь. Ок.
Спасибо за ответ! bibika
SeGa4852
"ВСЕМ" спасибо pst
Оставил себе вариант максимального натяжения тросика газа.
ТЕВ
SeGa4852
все это самовнушение и оно основано на привычке среднего положения ноги на перали газа, просто когда трос сильно натянут это среднее положение сдвигается вверх и кажется что на газ давишь чуть чуть и машина летит.
Все ИМХО
SeGa4852
ТЕВ писал(а):
SeGa4852
Все ИМХО
У самого как натянуто?
ТЕВ
чуть чуть со слабиной, по бк 0%
SeGa4852
Smile Ну вот о том и речь! rlzz
Женя 21063
натягивал сначала по первому варианту, но при езде по городу особенно накатом, понял что неудобно, чтобы закрыть полностью дроссель приходилось держать ногу над педалью, нога уставала, поэтому трос ослабил, стало поприятнее, но дроссель открывается на 100%
SeGa4852
На много ослабил?
Провисаниетросика какое?
Женя 21063
SeGa4852 писал(а):
На много ослабил?
чет даже щас и не вспомню, посмотрю вечером завтра отпишу
SeGa4852
Женя 21063 писал(а):
SeGa4852 писал(а):
На много ослабил?
Ок! Жду содержательного ответа! Smile
Sus
Подтягивал недавно тросик, натянул по максимуму, но появилась проблема, когда сбавляешь газ, обороты оставались на 2-3 тысячах, и падали до нормы, только если педаль газа ногой вверх приподнять. Пробовал смазать тросик и педаль, непомогло, пришлось ослабить.
Sus
А вообще, по ощущениям, когда трос натянут всяко лучше и приятней ездить, даже в тех же пробках. А на разгон так вообще шик. Кстати, при нажатии педали до пола, заслонка открывается не полностью (один жал педаль, другой смотрел), остаётся ещё очень много хода, так и должно быть?
SeGa4852
Так должно быть на время обкатки автомобиля.
А так.. заслонка доолжна на 100% открываться (180 градусов), т.е. до упора, тросиком это врятли исправишь, надо браться руками за педальку газа и чуток подогнуть её к верху, только не перестарайся, а то слишком высокая педаль газа тоже не очень удобна Smile
отпишись по результатам.
Ещё советую в тросик газа-под оболочку из шприца залить трансмисионного масла и провести сам тросик над термостатом и сними хомут который тросик к сопуну прижимает. Педалька легкой станет 100% gpn
Djivs
Объясните как его натягивают (без подгибания педали).
SeGa4852
Всё очень просто! Картинку не знаю как вставить, попробую на пальцах пояснить.
В общем над клапанной крышкой кранштейн к которому крепится тросик газа двумя гайками на "13".
Чтобы натянуть тросик ослабляешь ту гайку что ближе к дросельному узлу (по часовой стрелке крутишь), а вторую подтягиваешь. А далее смотришь как натянут тросик и закрывается ли полностью заслонка. Проверяется просто-пальцем давишь на тросик и резко отпускаешь, должен быть щелчок небольшой. Или визуально смотри чтоб дросель полностью закрыт был.
Потом обязательно попробуй педалькой газа из салона поработай и посмотри ещё раз под капотом закрывается ли заслонка...
Читай выше про смазку тросика
[/img]
viper31
На тросике 2 гайки одну откручиваешь другую закручиваешь, ключ на 13
SeGa4852
+1!
Как у самого тросик натянут?
viper31
Сам на днях полезу Smile
Так чувствую что заслонка не до конца открывается Smile
SeGa4852
Успехов!
Гни педблку не бойся, она из мягкого металла... главное не перестраться! rlzz
Отпиши по результатам.
Солярко
А как узнать полностью ли открывается заслонка? у меня карб.
Женя 21063
посмотрел свой трос. вобщем прогибается он примерно на 1 см в середине.
SeGa4852
Привет!
Спасибо чт оне поленился заглянуть под капот!
Т.е. 10мм как в мурзилках написано...
10мм а потом начинает заслонка открываться?
А на педальку газа у тебя авто сразу отзывается или чуть поднажать сначала надо?
Страница 1 из 4
