В общем, проблема в следующем, имею карб к-151 "С" от волги типа,
там всё нормально было, а потом она на горячую не пускается, пахнет бензином.
Снял кастрюлю, там бенз наверх накачало. типа фильтр воздушный чуть в бензине поверху по крышке мокро.
Переливает, короче.
смотрю обратку, там нахожу болтик в резиновом шланге, видимо на сервисе диверсанты засунули.
Болт убрал, стало продуваться, типа обратка заработала.
Прикурил моё ведро от гольфа-3, работает. Вроде всё в ажуре.
Поехал, на светофоре на нейтралке отпускаю газ, а обороты 2500,
я педаль вверх приподнял, всё равно не падают обороты.
Короче, встаю на аварийке, лезу под капот, от руки доворачиваю ось первой камеры,
она нехотя закрывается и обороты падают на уровень ХХ.
Короче, поставил дополнительную пружинку на возврат, типа временное решение.
Подскажите как разобрать дроссельный узел, что предпринять.
У меня такая фигня впервые случилась.
Я так понимаю что между корпусом и осью попала пыль-грязь и клинит,
что штатная пружинка не закрывает дроссель.
Короче, как правильно ремонтировать? В остальном проблем нет с машиной.
вот этот красавчик
[img][/img]
