K-easy-L
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
Плавают обороты только при сбросе с передачи на нейтраль.
Плавают примерно от 1100 до 0.... бывает глохнет бывает до нуля не падает..
И еще вот такая особенность - почему то решил снять заглушку с рессивера и проблема исчезла, стала идеально сбрасывать четко до 900 оборотов...
Но это не выход, с такими темпами форсунки буду быстро засоряться...
Поменял РХХ, ДПДЗ - это не они
ВАЗ 2112, 2004г., 1,5л, 16 кл.
dreadnought
Авто: ВАЗ 21120 1.5I 16V 2003г.в. 2112-1411020-40
K-easy-L писал(а):Плавают обороты только при сбросе с передачи на нейтраль.
Ваз 2112 2003 1,5 16
Такая же проблема. Подъезжая к перекрестку, выжимаю педаль сцепления, отпускаю педаль газа и выключаю передачу. Обороты резко падают до 400-500 и глохнет. И так каждый второй или третий перекресток.
Мучаюсь с августа прошлого года, когда прогорели клапана. Весь август делали капиталку, а проблема осталась.
alex-7
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
K-easy-L писал(а):И еще вот такая особенность - почему то решил снять заглушку с рессивера и проблема исчезла, стала идеально сбрасывать четко до 900 оборотов...
почисти дроссельный узел, особенно малый канал вентиляции
не поможет - скинь фишку с ДМРВ.
alexeysokolov
Авто: ваз21102 1,5 8V 1999 г.
скорее всего датчик скорости надо поменять.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
У меня такое было когда поставил серийную прошивку в связи с проблемами с детонацией(прошивка типа динамичной стояла).
Поставил нормальную прошивку, чуть шалили обороты. Промыл РХХ, проверил мультитестером сопротивления и почистил ДУ для успокоения - обороты не скачут больше.
za_k_on
alexeysokolov писал(а):скорее всего датчик скорости надо поменять.
Если в двух словах - нет, не надо.
K-easy-L
za_k_on писал(а):K-easy-L писал(а):И еще вот такая особенность - почему то решил снять заглушку с рессивера и проблема исчезла, стала идеально сбрасывать четко до 900 оборотов...
все это чистили... фиску скину
и что должно произойти?
alex-7
za_k_on
K-easy-L писал(а):что должно произойти?
обороты подскочить, машина хуже ехать. а провалы уйти. И обороты, скорее всего, холостого хода на 2000 встать
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
K-easy-L
za_k_on писал(а):K-easy-L писал(а):что должно произойти?
то есть если обороты перестанут так плавать, то нужно будет заменить дмрв?
Добавлено спустя 58 секунд:
alex-7 писал(а):померь ацп дмрв
ацп это что?)
za_k_on
K-easy-L писал(а):то есть если обороты перестанут так плавать, то нужно будет заменить дмрв?
тестером померить напругу на нём. На чиптюнере инфа есть или здесь скинут. я по памяти не помню, какие провода.
Если не норма - замена.
K-easy-L
Ок, попробую)
У меня еще один вопрос... Форсунки, я слышал нет смысла промыть ибо промывки хватает на 4-5т км, лучше новые поставить, какова цена вопроса?
za_k_on
K-easy-L писал(а):Форсунки
не мешай машине ездить
K-easy-L
да у меня просто после промывки они стали протекать, то ли еще что то, вообще када зажигание включаю выстреливает хлопок и вылетает заглушка с рессивера, но это редко бывает, но бывает
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
скиньте как напряжение на дмрв померить
Neonl
На данном форуме в самарской ветке в FAQ есть вся требуемая информация по проверке датчиков.
Кстати - самарский FAQ самый шикарный на данный момент.
K-easy-L
по-братски, скиньте ссылку, а то я не очень тут ориентируюсь(((
Neonl
K-easy-L
спасибо
Добавлено спустя 28 минут 50 секунд:
А где находится датчик скорости?
za_k_on
Neonl писал(а):На данном форуме в самарской ветке в FAQ есть вся требуемая информация по проверке датчиков.
Максимум полезной информации с ссылками, объяснениями, картинками по любой теме - находится далеко не в факе.
Есть одна замечательная тема, куда перебрались люди, которые знат всё или почти всё. Там и общаются.
Поэтому больше нет тем с отчётами, новинками, тестами. Всё только там
alex-7
za_k_on писал(а):Есть одна замечательная тема
za_k_on писал(а): Всё только там
где????
za_k_on
а в тюнинге. Самая большая
"Тема для флуда"
Neonl
"Тема для флуда"
K-easy-L
ребят датчик скорости где находится?
