ErrorApple
Помогите люди добрые. Мне уже плохо, иногда хочется обратно воткнуть карбюратор. cry facepalm
Собрал инжектор. Стали вылезать сразу же ошибки - низкий уровень шума двигателя и обрыв датчика детонации. Думал датчик бракованный, оказалось нет. Брал у друга датчик чтобы убедится, тоже самое. Оба показывают отклонения в напряжении при ударе по датчику.
Проводку прозвонил, тоже все замечательно. Эбу на другой машине нормально работает, ошибки нет. Причем ошибка вылезает бывает не сразу после того как ее сбросишь. Я даже умудрился проехать 1км по грунтовке, это самый большой рекорд, но как стал ехал в горку крутую, так сразу все.
Закрутить к сожалению моментом затяжки по заводу не могу, поскольку нет ключа, но пробовал раз 5 затягивать по разному, эффекта 0.
Дело в том что еще шпильки нет которая поидее нужна, но такая штука вкручена, попытаюсь изобразить.
1-Отверстие в блоке. 2-Втулка переходник на М8 которая вкручивается в блок. 3-Шпилька на М8. 4-Датчик детонации.
Зазор - 5, это зазор который остался после вкручивании шпильки, но я думаю это не должно так сильно влиять. Хочу сказать что я проехал 1км до ошибки после того закрутил сильно втулку 2. Но потом снова ошибка стала вылезать сразу.
Прошу обратить внимание на зазор 6, на картинке он большой, но по факту чувствуется что там шпилька болтается. Возможно ли это из-за этого?
Вот такую шпильку к сожалению не могу найти в ближайших хотяб 5-7км от дома.
Развернуть
Ехать на другой конец города нет уже никакого желания, как то не хотелось бы что шпильку куплю, а ошибка останется. cry
Диамант
ErrorApple скорее всего из-за зазоров. Поставь шпильку, которая должна быть. Она с двумя резьбами, с одного конца М12 вкручивается в блок до конца, с другой М8.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
не увидел сразу, на фотке именно она.
.kkursor
ErrorApple
Модель блока управления двигателем и датчика детонации?
И да, специальный момент там не просто так.
Inf1nity21093
ErrorApple
отключить ДД в прошивке не вариант? mrgn
ErrorApple
Попробую еще пару магазинов обзовонить мб там будет эта шпилька...
Мозги Январь 5.1-61, широкополосный дд...
Отключать дд в прошивке вариант был, но мне хочется решить проблему, не люблю когда что-то не работает.
ErrorApple
Так и не нашел шпильку нигде. cry Кстати теперь заметил что ошибка обрыв дд вылезает раньше, чем низкий уровень шума двигателя.
Thomas
Нука стопэээ.
ТС. одноконтактный датчег???
ErrorApple
Thomas
Двух же.
Thomas
все сори не увидел.
перешивай не мучайся, на 099 таже херня была, перешил все отлично, мозг не парило, на ход не влияло и забыл потом совсем.
это же таз тут все по уму не получится pst
