сергей2512
поставил калиновский карданчик.появилась проблема!как выставить,Влючаются все передачи чётко,но почему то так же легко можно вместо 1й включить заднюю!при этом не вдавливая вниз
pavel74
сергей2512
По задней отрегулируй. Включи заднююю в коробке и поставь рычаг туда где он быть долОж.
сергей2512
можно подробнее!!!????я так выставлял!то задняя передача включается без вдавливания,то вторая плохо включается
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
сейчас выставил"! но бывает моментами вылазит такая хрень!!!!!
alex-7
отрезал кусок см 2???
za_k_on
ездил кстати с нерезаным. потом задолбало его на место ставить при очередной скидки коробки, отпилил.
сергей2512
Сначала посмотреть, почитать никак? Обязательно лепить горбатого, мучаться и потом неско раз ещё на эстакаду или яму заезжать? facepalm
Ослабляешь хомут, поднимаешься в салон, двигаешь чуток влево ручку,Ю затягиваешь хомут, заводишь, проверяешь. Повторяешь пока не получится. Чего сложного? Мурзилку купи, скачай.
1973qwert
а зачем туда лазить постоянно???. я вот коробку вбок отводил только при замене сцепления. причем жигугар. 99-ка. ну и матреха. в саму коробку повода ни разу заглянуть не было.
а еще вопрос к сракерам, что это у вас машина заниженная даже по гладкому асфальту прыгает как мячик от пин понга. смешно со стороны. или главное диски побольше да к земле поближе. Razz
в реальности от карданчика этого (если родной не ушатан) ноль.
za_k_on
ты не сравнивай жизнь стоковода-тошнота с замашками эконома и тюнераста Wink
если не будешь тратить время на несение чуши в массы, а посмотришь хотя бы в магазине отличие - такое утверждение станет даже для тебя вот таким facepalm
а это к чему? есть оригиналы-колхозники, у них скачет. Есть адекваты, у них отрабатывает лучше, чем у тебя. Мы о ком говорим?
alex-7
gans397
Скучно стало. Походу веселье начинается.
alex-7
тихо-тихо Yahoo!
za_k_on
данунафиг. в очередной теме очередным евреям (имеется ввиду исключительно национальная черта бережливости) объяснять, что подвеска за 20к лучше, чем подвеска за 3 к? Или что машина за лям лучше таза?
не, увольте Pardon
Dryusha
Всегда уводил рычаг чуть вправо, все норм работает. А от карданчика калиновского разницы тоже не заметил.
LAVik
facepalm bboyan
