kers
бск достал, пикает из-за светодиодов
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Если я тебя правильно понял, тебе надо лезть в блок релюшек и предохранителей. В этом блоке за лампочки отвечает реле К2 (помоему оно) длинненькое такое. Находится посередине в левой части блока. Кажется они там подписаны.
Ustov
Авто: ВАЗ21102
kers писал(а):бск достал, пикает из-за светодиодов
К сожалению проблему простым способом не решить, т.к. реле полностью электронное (я в него лазил, схему найти на сегодняшний день не удалось, а прозванивать да прорисовывать слишком гиморно), иначе можно было бы изменить порог контроля тока ламп. ИМХО -наилучший выход просто поставить перемычки по габаритам как указано в схеме.
Всего наилучшего.
Евгений
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Схема у меня есть, но это мало поможет: сигнал с разъема через согласующий резистивный делитель и триггер шмитта поступает на вход однокристального микроконтроллера. Далее обработка в нем согласно некой программы. Впрочем, знаю, где есть таблица прошивки ПЗУ этого контроллера, но для не специалиста это темный лес...
Если есть потребность, постараюсь выложить схему.
kers
Спасибо нашел
вот сдесь предлагалось запаралелить передние(диоды не СИНЕНЬКИЕ :grin: ) и задние габариты(У меня обычные лампочки)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=30532&postdays=0&postorder=asc&start=60
но, расклад у моего реле другой
2--1--7
3 8
4 9
5 10
6 11
Может кто знает что здесь можно сделать.
Пробовал аналогично по ссылке, нефига, даже и по номерам контактов пробовал
ЗЫ
9-10 замыкает воду в бачке и тосол.
