I_am_dimka
Авто: ВАЗ 2114 - 2006
Машина ваз 2114. Появилась проблема. Когда еду и слегка нажимаю на тормоз, то в правом переднем колесе появляется глухой стук, будто металл о металл стукается. Если кто знает, то такой же звук появляется, когда плохо прикрутишь колесо и оно начнет откручиваться. Звук периодический, частота его звучания зависит от скорости авто. Замечаю этот стук только на идеально ровной дороге. При этом если сильно нажать на тормоз, то звука никакого не будет. Звук появляется именно когда отпускаешь тормоз или СЛЕГКА наживаешь на педаль тормоза. В процессе осмотра было обнаружено, что разболтался суппорт. Было принято решение заменить пальцы суппорта. После замены пальцев люфт суппортов ушел, но звук по прежнему есть. Колодки визуально в норме. Ступичные подшипники тоже в норме. Расскажите что это может быть?
Последний раз редактировалось: I_am_dimka (08 Августа 2014 08:34), всего редактировалось 2 раз(а)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
I_am_dimka писал(а):Расскажите что это может быть?
Кронштейн растяжки посмотри, может лопнул.
MikhaylenkoPA
подтяни гайки сабель и крабы. Я себе полмашины заменил со стойками вместе, тем тут насоздавал, а оказалось банально
I_am_dimka
Сабли, крабы, растяжки, все кронштейны в норме.
Заметил недавно , что такой же стук появляется при плавном повороте налево. Вывесил правое колесо, завел двигатель, включил передачу, отпускаю сцепление - появляется именно такой стук, причем идет он не от колеса, а где-то ближе к коробке. Заметил, что есть продольный люфт вала привода правого колеса(тот, что между гранат), у левого привода такого люфта нет, правда он и сам меньших размеров.
Может ли быть в нем дело?
