Max80
Авто: Rapid 2019
А подскажите, кто знает, есть ли какие нюансы при установке переднего бампера? А то снял, поставил сетку на пластиковые хомуты, а при установке получается неравномерный зазор между бампером и крылом. Два раза уже снимал и обратно ставил, ничего не меняется.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Снимал , ставил (установка ПТФ) ... ни чего там особенного .
После установки зазоры как с завода
048rus
Авто: ВАЗ 2114
По бокам стоят фиксаторы крепления бампера к крыльям, посмотри может не попадаешь в них
Max80
Авто: Rapid 2019
