точно не забудешь свет потушить
типа от БСК (тын дын тын дын).
Лучше сигнала от тепловоза не найдешь.
Может кто подсказать на счет зуммера.Хочется примостырить зуммер на не пристегнутые ремни безопасности,НО подключить его так,чтоб зуммер начинал пищать только при движении,т.е. стоишь с не пристегнутым ремнем - зуммер молчит,как только начал движение (скорость набралась 5-10-15 км\ч) он начинал пищать.Ну как на ино сделано. Только я не соображу как это сделать (ну или реализовано в ино),даже на ум ничего не приходит от чего можно взять "+" или "-" который бы появлялся бы только в движении,или там какой-то другой принцип? Чет я даже схем в инете найти не могу
.И по идее если я кину на зуммер "-" с датчика ремней безопасности,а "+" с датчика скорости,то по сути все должно работать. Т.е. если я буду стоять на месте с отстегнутым ремнем,на зуммере будет "-",но не будет "+" и он будет молчать,как только начинаю ехать "+" появляется - зуммер начинает орать,пристегиваю ремень - "+" с датчика скорости никуда не девается и остается,а вот "-" разрывается ремнем и зуммер затыкается. Кажется все логично и должно работать
завтра поищу этот самый провод и проверю
С ручника принцип не понял
.Плюс на приборке постоянный,а на лампу сигнализатор с ремня идет "-"
).Единственное можно руку просунуть и нащупать его. Пытаюсь найти в поиске - буй
,если что и нахожу - то тупо пишет что это орет БСК штатный и пздц
,но это точно отдельный зуммер и явно не БСКшный,т.к. БСК стоит по центру панели и пикает там же,а когда ключ забыт,то пикает слева панели и звук другой (калиновский). Короче у кого 14ки-15ки подскажите, может кто знает что это за зуммер там стоит,мне бы код его хотя бы,я бы нашел его и заказал
Бск только на открытие дверей работает , на не выключенные габариты и превышение скорости только неродной маршрутный комп ругается
Спроси в Самарской ветке .
,ответили,и электрик ответил,это звук АПС-6 был
,попробую найти нерабочий блок мошь у кого есть,врятли.Хотя очень бы хотелось. Тут ща слазил в машине,такой прикол.Объясните мне идиоту принцип работы кто знает
,я так и не допёр.Короче подкинул проводку на 5й,11й и 28й контакт. 5й - иммо, 11й - колодки, 28й - датчик скорости (зуммер мой). Вобщем сначала хотел иммо подкинуть,на это все и закончилось.Нашел 2 клеммы иммо,идут на сигнализатор (не буду постить фото,думаю и так понятно,где в 10ке стоит сигнализатор).Взял индикатор - для начала беру просто кидаю провод с приборки на "-" - результат как и ожидал - лампа иммо на панели загорелась.Беру индикатор подкинутый к этому проводу - итого получилось масса есть там и не епёт,т.е. пофиг снят иммо с охраны или нет,она там есть всегда на 2ух проводах
,проверяю два другие - таже ситуация,только с "+",он там постоянно есть,независимо стоит иммо на охране или нет.Скажите че за ебн рт?
,т.е. куда бы я не подкинул провод с приборки лампа будет гореть,а по идее должна гореть только если я не снял с охраны и иммо активен.А как я снимаю с иммо "-" должен пропадать,и лампа тухнуть(блять,но должно же быть так!!!Диод же тухнет иммо,когда я с охраны его снимаю!!!).Но такого нет!!! "-" там всегда есть на обоих клеммах.Толи лыжи не едуттоли я е******й
.Ту схему что я собрал двумя постами выше работала не так как нужно было мне,а именно по схеме - от импульса появляющегося срабатывал зуммер на секунду и затыкался,т.е. зависел от появления импульса и чем чаще был бы импульс тем чаще пищал он.А мне нужно было что импульс разово подался и зуммер включился на постоянку (тоже самое если бы от импульса включалось реле и подавало бы 12V постоянные),т.к. собирался блок подключать зуммера,и для него +12V постоянные нужны,а не импульсные подачи.Даже на форуме электронщиков зарегился,думал может хоть там помогут,но нехрена
.Еще прикол был в том чтоб после подачи 1го импульса с датчика,что-то(реле) должно было бы отключать последующие импульсы с датчика скорости.И тут сидел листал распиновки про всякие реле,и вспомнилось релюха задних противотуманок.Думаю дай про него почитаю.Вбиваю в гугле,открываю показать картинки.Смотрю схемка какая-та,открываю и...О чудо мл**ть,там КАК РАЗ та схема что я ищу неделю
. Все точь в точь что мне и нужно было,с разрываением после 1го импульса дальнейших сигналов ДС.Только эта схема и ей подобные используют для Автоматическое включение света при начале движения.Цуко,если бы я знал как она называется уже бы неделю назад нашел
