Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Всем ДВС. Сразу к делу. Стоит шоховская панель приборов. Вчера приехал на место -все в норме(лампа давления начинает подмигивать при 400-500 оборотах,гаснет на 900) . Сегодня утром завелся и заметил, что лампа давления гаснет при 2500 оборотах как на холодном , так и на горячем двигателе. Стрелочка также практически перестала отрываться от нуля до достижения этих оборотов). Заводится на ура. Стуков нет. Уровень масла в норме. Самое странное, что ЭТО появилось за одну ночь.(машина ночью не заводилась). Прошу помочь . Ответа в ФАКе не нашел
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Проверить бы давление обычным механическим манометром (подходит хорошо от ЗИЛа-130, вворачивается вместо родного датчика через ЗИЛовский шлаг-переходник)... Может, засорился редукционный клапан насоса. Можно попробовать вымыть соринку, дав сразу после заводки на холодную высокие обороты.
Turist64
Большое спасибо всем, кто откликнулся
. "Захлопнулся "фильтр масляный. Заменил-полет нормальный....
