AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Взял у товарища напрокат дом покрасить. Краску приходиться разбавлять растворителем, иначе не хочет поливать. Соответственно слишком жидкая, начинаются потеки... Как их правильно выбирать и почему просто краску не хочет забирать, слабенький? Краска и так достаточно жидкая
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Моя ИМХА : красить надо кистью - дольше прослужит
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Надо наловчиться. Если подтеки есть, то регулируй струю шире и быстрее проводи, лучше потом вторым слоем пройдешь позже. Когда руки из ж, то даже золотой краскопульт не поможет
BPSNSK
Надо анод к дому, катод к краскопульту
Сипaтый
один пни легковушкой дергает, другой дом из пульта красит
приготовься к расходу краски раз в 10 больше, чем если кистью красить
AlexYur555
rover писал(а):Когда руки из ж, то даже золотой краскопульт не поможет
сцука ты
Сипaтый писал(а):приготовься к расходу краски раз в 10 больше, чем если кистью красить
краска халявная по акции досталась, три ведра, так что мне пох
rover писал(а):Надо наловчиться
До этого так же красил баню, только антисептиком, вообще без проблем
Meffex
Авто: То же самое
AlexYur555 писал(а):Краскопульт выбирали?
Выбирали как-то. Сошлись на том, что
Alexxx753 писал(а):красить надо кистью
Ибо смысл покраски - не просто покрасить, а втереть краску в поверхность. Тогда она
Alexxx753 писал(а):дольше прослужит
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Alexxx753 писал(а):
красить надо кистью
Alexxx753 писал(а):
дольше прослужит
...Я красил..у меня часть дома крашена валиком..часть краскопультом....Расход гм....Да +/- 5-6%....Валиком проходили 4 раза...Краскопультом два. ...Краска лучше держится там где краскопультом красили
Баню я тоже краскопультом красил всю..без проблем...
Проблемы видимо в том что распылитель забит..либо крышка на емкости с краской не плотно сидит....Разбавление краски до 10% обычно...И этого хватает заглаза.
Добавлено спустя 55 секунд:
На счет потеков это не правильная регулировка распылителя..Либо слишком близко к поверхности подносишь...
Acquirer
Удобно пропитки для деревях им наносить.
AlexYur555 писал(а):Взял у товарища напрокат дом покрасить. Краску приходиться разбавлять растворителем, иначе не хочет поливать. Соответственно слишком жидкая, начинаются потеки... Как их правильно выбирать и почему просто краску не хочет забирать, слабенький? Краска и так достаточно жидкая
А диаметр сопла какой?
- 2 мм минимум
Красить с пулика только в швы, в стыки, углы и складки...
плоскость валиком.
А потом не забываем про воздухоподготовку. Чтобы без эмульсии.
Ну это как минимум, фильтр-колбочку на штуцер и периодически продуваем ресивер снизу. И красить желательно не давая компрессору туда-сюда остывать/нагреваться
