nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
День добрый. Подскажите пожалуйста. Прикуриватель и часы не работают. Но подсветка данных девайсов горит. В чём проблема? Куда копать подскажите. Самокат не мой-друг попросил. ВАЗ 2107.
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
"+" идет отдельно на подсветку, и отдельный "+" на работоспособность часов и прикуривателя.
предохранитель это самое элементарное посмотреть, второе снять часы и перекинуть плюс на другой провод с "+", чтобы убедится в работоспособности часов хотя бы.
nestor
SARS писал(а):предохранитель это самое элементарно
Целый. В ЧЯ могла какая то дорожка перегореть?
SARS
в принципе могла, самое элементарное кинь плюс который идет на часы, на сколько помню верхний идет на подсветку, нижний на работу часов, кинь нижний на верхний. пойдут часы или нет.
из этого исходить, часы это или дело в контакте и проводке.
так если пойдут, чтобы не заморачиваться, и не навешано допа на прикуриватель, и часы, я бы накинул на подсветку. т. к если перегорает предохранитель, то и подсветка пропадает и работа часов и прикуривателя, они соединены в один предохранитель. т.е если замкнет или еще что по любому сгорит предохранитель от часов и прикуривателя
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
дорожка может отвалилась, всякое бывает
провод тоже мог повредиться, хотя если его не трогать, то и повреждаться не будет
SARS
Feanorrus писал(а):дорожка может отвалилась, всякое бывает
от наших идеальных дорог, не только провод может отвалится))))
nestor
Feanorrus
оффтоп
у нас в МО новый губернатор, знаменитый подъемом МЧС Сергей Шойгу
он во главу угла своего губернаторства поставил дороги и детсады
вот посмотрим, что через год будет, а то было, в городах покрупнее дороги делают нормальные, в городах помельче похуже, в селах по возможности, в деревнях и местных дорогах - раз в сто лет
конец оффтопа
НЕСТЕР
тестер в зубы и звонить, звонить, звонить
SARS
провода или гниют, или ломаются, от вибрации из-за хреновой дороги ни того, ни другого не бывает, скорее разъем отвалится, а вот вода в ЧЯ попасть скорее успеет
сам завел тему о ПТФ, живущих своей жизнью
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
В ЧЯ запросто перегорает дорожка при включении мощной нагрузки в прикуриватель (насос, инвертер 220В и т.п.). Предохранитель может не сработать - у самого так было: паленый 10А предохранитель, что-то подключил - выгорела дорожка. Вскрывал ЧЯ, дублировал её медным проводом 1,5-2,5 кв. мм. одножильным.
Чтобы проверить, надо схему смотреть. Если на предохранитель тыкнуться там скорее всего окажется +, а вот на выходе ЧЯ уже будет обрыв... не помню какую колодку смотреть. Наощупь то найду, а описать не смогу
nestor
Вячеслав Карпов писал(а):В ЧЯ запросто перегорает дорожка при включении мощной нагрузки в прикуриватель (насос,
Кроме насоса больше ни чего не включали в него.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
НЕСТЕР, короче, могло. Чтобы лишний раз блок не вскрывать, покурите по схеме на какой вывод какой колодки со стороны салона приходит прикуриватель. Если там плюса нет, а на соответсвующем предохранителе есть - ЧЯ ремонтировать
nestor
Чудо не произошло. Всё как Вы писали. Перегорела дорожка в ЧЯ. Востановили. Всё работает. Спасибо други!!!
ser120394
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053 2002 год выпуска
возможно ли на 21053 поставить часы
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Вот и у меня дорожка отработала вместо предохранителя...
Чуть не отчаялся пока допёр куда лезть надо...
Очередная классическая магия...
Вячеслав Карпов писал(а):не помню какую колодку смотреть
В салоне голубой штекер... вот этот контакт...
Если на нём нет "+", а предохранитель F6 цел и на нём есть "+", 100% сгорела дорожка... Разбираем блок и паяем проводник вместо сгоревшей дорожки...
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
splatty писал(а):Вот и у меня дорожка отработала вместо предохранителя...
А причина какая?
splatty
Для замены сцепления скидывал панель приёмника, клемму с аккумулятора не скинул, "+" на прикуриватель (красный провод) отсоединил и забыл надвинуть изолятор (резиновую трубку) на контакт, видимо коротнуло в один прекрасный момент, а предохранитель 10А видимо оказался совсем не 10А, а как минимум 100А наверное...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
splatty писал(а):Для замены сцепления скидывал панель приёмника
Сколько раз снимал коробку - впервые слышу, что приёмник мешает...
splatty
Коробка не снималась, отодвигалась назад...
O150rus
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Владимирыч писал(а):Сколько раз снимал коробку - впервые слышу, что приёмник мешает...
На семерке чтобы коробку сдвинуть назад (не снимая), нужно бороду открутить. А приёмник в бороде
splatty
Saprankov писал(а):А приёмник в бороде
Таки да
Владимирыч
А, вот сейчас вспомнил. Давно это было, а ведь два раза снимал на семёрках... А всего, наверное, раз 5-6. Кстати, корзину менял только раз, в остальных случаях переклёпывал накладки на дисках.
