Zibnow
На зубиле ездил, масло после замены было черным уже через 2-3 тык.
На ренохе, после 8 тык пробега масло осталось светлым.
Собсно вопрос, в чем разница между движками, раз на одном масло чернеет, на другом нет?
И от чегож оно всетаки чернеет?
Пробег на обоих машинах примерно одинаковый.
Жора масла нет ни там ни там.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Zibnow
viper31 писал(а):масло одинаковое?
Да.
ВР синька.
На зубиле 200 с лишним тык на нем отъездил.
И реноху на негоже пересадил.
XADZZOX
Человек 1 писал(а):Собсно вопрос, в чем разница между движками, раз на одном масло чернеет, на другом нет?
1. даже незначительная разница в способности ЦПГ этих двигов держать газы, сопротивляясь их прорыву в картер, уже оказывает огромное значение на вид масла.
2.Далее... фильтры тоже разные по способности фильтровать (хотя это и спорно и менее важно и об этом не стоило и говорить, но тем не менее).
3 .Интенсивность износа, как известно, возрастает по мере износа. Иначе говоря более изношенный двигатель будет изнашиваться сильнее и масло в нем , соответственно тоже будет ранее темнеть от продуктов износа. Продукты износа в данном случае настолько малы, что фильтр их пропускает.
Вот как то таг ИМХО
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
на митсу что с ГБО масло начинает чутка темнеть после 8-9 т км пробега. думаю типа газ где октановое число 102 посему все сгорает.
SDRIVER
Авто: К-701
ИМХО зазоры в ЦПГ
NorthWest
Авто: Cadillac
Игорян-Питер писал(а):на митсу что с ГБО масло начинает чутка темнеть после 8-9 т км пробега. думаю типа газ где октановое число 102 посему все сгорает.
21099 c пробегом 120-200 - темнело через 2 тык. до черного состояния
21103 с пробегом 150-200 - темнело через 3-4 тык до очень темного состояни
Сайбер с пробегом 90-140 - темнеет через 5-8 тысяч и слегка. Отличия от нового светлого есть, но это не черный и не коричневый цвет. ГБО стоит с 90 тыс.
Человек 1 писал(а):На зубиле 200 с лишним тык на нем отъездил.
без замены всмысле?
Ahmet99
нифига себе! Вот это тема!
Не, ну так-то сажа наверно в масло попадает, вот оно и чернеет
Z
Не может конечно мотор бензиновый вообще не иметь никакой взвеси в масле КМК. А заправка так же?
kit12
На жигулевских быстро темнеет. ЦПГ. Плюс масло сочится со всех щелей на вазах.
Zibnow
Ahmet99
Чудо природы, прочитай первый пост еще раз.
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Человек 1 писал(а):На ренохе, после 8 тык пробега масло осталось светлым.
Ни когда в жизни такого не встречал
На всех машинах после 2000-3000км. масло темнеет.
Может у тебя ГБО?
Zibnow
кола писал(а):Может у тебя ГБО?
Не может.
А ГБО.
А в чем разница?
Один буй из 8000 км пробега, половина была на бензике, да и прогрев на нем же.
Такшто
кола
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
XADZZOX писал(а):Человек 1 писал(а):Собсно вопрос, в чем разница между движками, раз на одном масло чернеет, на другом нет?
Вот как то таг ИМХО
Вспрыск влияет еще - на холоде например рено льет более точно и точечно, чем девяточный инжектор, поэтому меньше бензина сливается в картер и лучше догорает в камере.
Да у рено и так запуск на холодную подогнан брендово, видимо алгоритм заводки лучше продуман, лучше компрессия и проч
Ahmet99
Человек 1
прочитал, даже 2 раза,
в общем, там над поршнем бензик сгорает и сажу продавливает типа под поршень, там с маслом перемешивается, вот оно и чёрное, чем херовее мотор, тем сажи больше.
Если не забуду справочник открою, там наверно этот момент описан научно и детально.
в справочнике нету про потемнение, надо другой справочник
Последний раз редактировалось: Ahmet99 (23 Августа 2014 17:13), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
бензин вроде коптит тогда, когда он не сгорает полностью. И тем больше коптит, чем больше его остается несгоревшим, или даже вылетевшим в выпускной.
Ahmet99
rover
в принципе и масло типа сгорает в сажу, а потом через адские зазоры в движке лады попадает в масло.
Самое главное чтобы стружки не было!
XADZZOX
Еще добавлю к вышесказанному мной. Эти два двигателя имеют разные мощностные характеристики. Один из параметров это максимальный крутящий момент на определенных оборотах. Смею предположить, что если характер и привычки вождения ТСа (выбор оборотов, передачи) более ближе к оптимальным показателям к одному из двигателей, то этот двигатель будет работать в менее нагруженном состоянии, соответственно, допуская меньше прорывов газов в поддон. Кто не в теме - тянучка на повышенной передаче и с пониженными оборотами как раз и способствует этим прорывам.
поясню мысль - на рено макс крут момент достигается на меньших оборотах ( утверждаю , ссылаясь на свой опыт и попометр). ИМХО
Добавлено спустя 27 минут 42 секунды:
Человек 1 писал(а):
кола писал(а):
Может у тебя ГБО?
Не может.
А ГБО.
А в чем разница?
тока увидел
Zibnow
XADZZOX писал(а):тока увидел
Что не так?
Человек 1 писал(а):Один буй из 8000 км пробега, половина была на бензике, да и прогрев на нем же.
Человек 1 писал(а):На зубиле ездил, масло после замены было черным уже через 2-3 тык.
При чем тут гбо?
wirtgen
rover писал(а):Вспрыск влияет еще - на холоде например рено льет более точно и точечно, чем девяточный инжектор, поэтому меньше бензина сливается в картер и лучше догорает в камере.
так это уровень масла бы повышался на восьмере
по теме на зубилке наваливал чей не подецки а на лагуне катит размерено
rover
Ушлый вангер
Цитата:так это уровень масла бы повышался на восьмере
Он выпаривается быстро, да там зимой и попадает-то немного. А зимой оно темнеет быстрее, потому что факт. Да и внатяг зимой больше ездишь, меньше прогазовываешься и отсюда сажи больше
jecson
Авто: Антара,Шаран
XADZZOX
меня всегда интересовало,вот ты ж старый дальнобой,через сколько на фурах масло меняют? если менять как на "маленьких" через 10-15 тык там же цуко раззоришся
фуры же больше ляма ходють
NorthWest
Авто: Cadillac
jecson
там 30-50 тык. межсервисный интервал
