Nwccnt
комп у меня старый еще с хрюшей, понахватал вирусов и тормозил ужас использую для инета только его. полечил куреитом стал еще жосче тормозить слышно только звук загрузки винта и открывается все жесть как долго. компьютерные гении посоветуйте что еще можно сделать с ним, раньше то летал ваще п оинету. изза чего так получается? я так думаю что не изза железа. может что там почистить надо , поудалять?
*Kostik*
Авто: А4
я всегда тормоза лечил переустановкой системы
Шульц
Главврач
Nwccnt писал(а):комп у меня старый еще с хрюшей, понахватал вирусов и тормозил ужас использую для инета только его. полечил куреитом стал еще жосче тормозить слышно только звук загрузки винта и открывается все жесть как долго. компьютерные гении посоветуйте что еще можно сделать с ним, раньше то летал ваще п оинету. изза чего так получается? я так думаю что не изза железа. может что там почистить надо , поудалять?
Тюн-ап поставь и с оптимизируй всё это барахло, если не хочется винду переустанавливать..
или второй вариант: качни утилиту Unistaller и зачисти браузер и диски.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сипaтый
Nwccnt
Шульц а поподробней расскажи плз
Шульц
Главврач
Nwccnt писал(а):Шульц а поподробней расскажи плз
Tun-up - платный оптимизатор для древнего барахла.
Uinstaller- чистильщик компа от всяких программ. Удаляет всякие хвосты с рееестра. Бесплатная утилита.
$@#Y@
Nwccnt писал(а):слышно только звук загрузки винта
Самым первым делом винт на бедблоки проверь, скоро гавкнется, судя по звукам. Если они есть - то потому и тупит, скорость чтения посмотри и сделай выводы. Только потом уже переставляй систему. Тюнапы и прочее - мертвому припарки, небольшая отсрочка перед переустановкой винды.
BPSNSK
Nwccnt
Ставь Командозритель, скидывай мне ИД и пароль в личку, посмотрю бегло, что там у тебя
wonderer
Авто: пешком хожу
прогони COmbofix, бесплатная утилита по приведению системы в должное состояние. Лечит хвосты и самих зверей, которых не видят многие антивирусы. Если не помогает - перставлять
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Nwccnt
Самое простое и быстрое -это переустановить ОС.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
поставь lubuntu и забудь о вирусах.
BPSNSK
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Шульц писал(а):качни утилиту Unistaller
сцылко выдайте пжалста
ivvan
От пыли почисти, термопасту замени, систему переустанови и будет летать.
Nwccnt
у меня в мозилле очень часто пишет на разных сайтах что сценарий не отвечает. мозиллу недавно поставил самую новую. что это может значить и что с этим делать?
damp4
Авто: polo
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Nwccnt писал(а):у меня в мозилле очень часто пишет на разных сайтах что сценарий не отвечает. мозиллу недавно поставил самую новую. что это может значить и что с этим делать?
Плагин скорее всего какой то виноват,зайди в мозиле :
инструменты-дополнения-плагины и попробуй их отключать и пробовать
,какой именно тормозит.
Z
Скачай тестового Каспеского на дургом компе создай проверочный диск и загрузись с него. Он пролечит что найдет до загрузки ХР, потом открой msconfig и посмотри что там лишнее.
ДО этого по КОНТ+АЛТ+ДЕЛ посмотри в списке процессов что именно его тормозит и прибей прямо оттуда.
Wanderlust
Авто: RIO
1. Физически: напряжения, вентиляция, пылевые отложения.
2. Вирусы.
3. Типа ccleaner-ом почистить систему.
4. MyDefrag дефрагментировать жёсткий диск.
5. Проверить обновления драйверов.
