Поменял РН.
Подтянул ремень генератора.
Проверил массы в районе контроллера. Всё затянуто хорошо.
На прогретой машине напряжение на клемах АКБ 13.5в, а БК показывает 12.5 при этом.
Гдето теряю целый вольт.....
Смотрел состояние свечей после 5 секунд кручения стартера.
Картина похожа на это
Но более светлая.
Также отписывал на форуме в другой ветке, что был на диагностике и сказали что помирает бензонасос, т.к. при включении зажигания давление в рампе практически не поднималось (т.е. было 0). А на заведённой машине при газовании падало до 1 атм.
В связи с чем поменял турбинку насоса. Поставил BOSH.
Тяга стала явно лучше, но при прогреве иногда проявляется тупизна.
Через БК выставил включение ветилятора на 90 градусов.
Примерно при 93 градусов по БК начинает тупить. Хотя на приборке показывает 100 гр.
Сегодня проверил ДМРВ:
напряжение на нём при вкл. зажигании и не заведёной машине: 1.031 В.
Расход воздуха по БК:
х.х. 900 об/мин ------ 9 кг/час.
х.х. 3000 об/мин ----- 30 кг/час
3-я передача 3000 об/мин ----- 110 кг/час.
Иногда на х.х. наблюдаю обороты 1000 об/мин и 11.5 кг/час воздух.
Что ещё проверить? Говорите, проверю!
Результаты отпишу.
