Rkrust
ВАЗ 2115.
Очень жестко, в последнее время, отдаются удары на кузов трещины и стыки на асфальте. Едет нормально, но особенно ощущается, когда машина нагружена.
gr67
Если стойки-пружины в норме,шины не перекачаны,то может сбита геометрия передних колес...
Rkrust
Стойки прошли уже 135 тыс. Но не текут, не стучат.
gr67
Rkrust
Сход-развал когда делал?В ямы" хорошие" попадал недавно?
Лёха198
Rkrust
а ты ходовку давно ревизировал? резинки-сайленты как поживают?
Rkrust
По весне ревизию делал и поменял шаровую и то только потому, что пыльник порвался. А так пробег 135 тыс. все родное стоит. У меня есть подозрение, что стойки, но я видел убитые стойки и не было такой отдачи на кузов. Из-за чего еще может такое быть.
подвеску трясти, и на стенд ехать.
это уже не стойки а просто кусок железа, который уже просто тупо не работает.
да вынеси ты всё это родное, чо тама может быть живого на 135 тыках facepalm
пройденная история,
к тому же сток с нова то подвеска никакая просто, и можно выкинуть с салона, а к 135 тыкам дак вообще ловить уже просто нечего, тем более удивляться чему то,
это не подвеска мерседеса , да и на мерседесе она столько не живёт по нашим дорогам.
когда стойки снимешь,и увидишь что шток под собственным весом моментом опускается hehe мнение твоё изменится сильно.
не ходит заводской СААЗ по 135 тыщь.
пятнашка,гружоная,с родными пружинами сзади,
да это чисто пробой подвески.
пружинки менять по хорошему задние надобно.
Подозрения развеиваются,или подтверждаются на стенде проверки амортизаторов.
какой стенд wwow facepalm зачем ещё деньги ехать тратить.
+бесконечность.
Ahmet99
а я полагаю что там люфт в опорниках(на передних стойках) hehe
и разбитые бублики hehe
DJ0nny
покрышки не менял недавно?
от них многое зависит
Alexandr972
У меня так же было с заводской подвеской (и на пробеге еще до 100 тыс), при снятии руками штоки амортизаторов вроде и нормально ходили, а при работе думаю подклинивали, еще опоры стоек у тебя 100% повылазили (они даже когда машина хранится в гараже нагружены весом), а опоры в комфорт (по собственному опыту)вклад вносят ого-го!!!
чо сказать?! сток подвеска либо мириться и ездить и слушать тележные звуки, либо выкидывать и собирать нормальную подвеску,
плавали-знаем supercool .
Rkrust
Вчера поменял стойки и задние амортизаторы (все СААЗ). Передние амортизаторы стоек реально живые. Народ был удивлен. Пружины просели.
Реально стало мягче и нет такой отдачи на кузов.
Всем спасибо, 135 тыс., полет опять нормальный.
Масло масляное.
Alexandr972
И при том что живые
Так и у меня было с этими СААЗами. А опоры стоек какие выбрал?
