Авто: Два японских
maclein писал(а):А обход за 20ку? Это как?
Таможат на человека с пропиской ДВ. Им по закону кнопка не нужна
Авто: Два японских
Накаркал про кондей, типа куле туда лазить.
В общем показалось мне, что малость не так холодит, как надо. Подкачали 100-150 г фреона. Вроде стало все норм.
Цена вопроса 0
Авто: Два японских
Провел очередное ТО. Плюс ко всему заменил свечи. Сделал промывку двигателя использую BG109, а также очистку камеры сгорания с помощью Gzox.
Перед тем как залить BG, заменил фильтр. После промывки заменил масло, залил полусинь мобил дельвак 10-40. Использовал её как вторую промывку. А после этих манипуляций опять заменил фильтр и залил 5-30 Татнефть.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Старые свечи в хорошем состоянии. Зазоры не на много ушли. Подправил, оставил в запас. Тык 20-30 они ещё пройдут без проблем
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Накаркал про кондей, типа куле туда лазить.
Цена вопроса 0
Цена вопроса символичная )))
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Alexandr008 писал(а):Провел очередное ТО. Плюс ко всему заменил свечи. Сделал промывку двигателя использую BG109, а также очистку камеры сгорания с помощью Gzox.
А какие предпосылки были для 109 и гзокса ? Сначала 109 потом гзокс или наоборот ?
ЗЫ у меня лежит шума и 109 , тоже планирую провести очистку мотора . Года два уже планирую )))
Авто: Два японских
wirtgen писал(а):А какие предпосылки были для 109 и гзокса ?
"Оля хочет вместо мерса бэху..."
Профилактика типа
Добавлено спустя 37 секунд:
wirtgen писал(а):Сначала 109 потом гзокс
Да
wirtgen
Alexandr008 писал(а):wirtgen писал(а):А какие предпосылки были для 109 и гзокса ?
Профилактика типа
Да
Понятно .
Планирую наоборот, сначала сверху, потом 109 с низу промыть .
Авто: Два японских
wirtgen писал(а):Планирую наоборот, сначала сверху, потом 109 с низу промыть .
Дятл теорию выдвигал, типа сначала размягчить кокс на кольцах бг, а потом добить его гзоксом.
Ну по сути наоборот тоже самое
Осталось поменять масло в акпп и фильтр наверное надо в баке. А то он там родной по ходу. А пробег уже 156
wirtgen
Alexandr008 писал(а):wirtgen писал(а):Планирую наоборот, сначала сверху, потом 109 с низу промыть .
а я что то дятловские уроки пропустил (( думаю сначала сверху просочится до колец а потом снизу ещё очистит . Хотя да , какая разница по сути .
Авто: Два японских
Если получится, прикуплю во владике стабилизатор потолще
Авто: Два японских
Глянул сейчас уровень масла. Масла не видно....
После промывок масло чистейшее, прозрачное, на щупе еле различимо
Авто: Два японских
Для интереса.
Список машин на погрузку из Тоямы.
Половина, а то и больше гибриды
Авто: Два японских
156700.
Заменил масло в акпп.
Залил идемицу.
Авто: Два японских
Сегодня прокатился на тойоте с 16 июня первый раз. После фрида корабль. Ехать (плыть) комфортнее, но цуко в поворотах...
Добавлено спустя 29 секунд:
Филдер покинул берега Японии.
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Сегодня прокатился на тойоте с 16 июня первый раз. После фрида корабль. Ехать (плыть) комфортнее, но цуко в поворотах...
На хондовскую подвеску многие грешат что типа жосткая . На самом деле комфортная и управляемая . Есть косяк что пробить до отбойников можно по нашим дорогам легко . Ну тут уже не Хонда виновата
Авто: Два японских
wirtgen писал(а):На хондовскую подвеску многие грешат что типа жосткая
На фриде кстати относительно не жёсткая. Это ж типа семейная тачка. На каких нибудь цивиках, там да
masta
wirtgen писал(а):Есть косяк что пробить до отбойников можно по нашим дорогам легко . Ну тут уже не Хонда виновата
Я на хрюне вроде еще не пробивал ни разу...
Авто: Два японских
Завтра по ходу филдер предстанет перед публикой уже с птс.
Смотрю статистику и цены на новые машины в япии.
Новый филдер стоит 1.7 млн йен. (на 0.45 умножайте для интереса. Получите в рублях).
Бу 3-4 года продают за 1-1.2 (и там и там беру комплектацию Х самую простую).
Средняя минимальная зп в Японии 240 000 йен +-.
Загнивают цуке.
wirtgen
Умножил , много думал , пустил скупую мужскую слезу )) Жируют там в своих япониях
Авто: Два японских
Везде хорошо, где нас нет.
Зато там очень дорогая недвижимость. И покупка и аренда
Добавлено спустя 45 секунд:
Машины там если разобраться, особо и не нужны. Там транспорт очень развит.
wirtgen
И даже транспорт там развит , да что же делать ты будешь
Авто: Два японских
Ставил недавно микрофон выносной. Разъём свободный болтался, его на контакты микрофона и зацепил.
Вчера включаю парковочную камеру переднюю, а она не пашет. Подкинул другую, не пашет. В итоге дошёл до майфуна. Оказывается свободный разъём как раз был с передней камеры
по какой то причине выскочил. Пришлось ещё один свободный разъём перекидывать.
Такое вот твориться за майфуном
Jackal
Авто: V6 turbo
Alexandr008 писал(а):После фрида корабль. Ехать (плыть) комфортнее, но цуко в поворотах...
Тебе надо на диско прокатиться, вот там "яхта". Зато ямы проглатывает замечательно.
Авто: Два японских
Jackal писал(а):Тебе надо на диско прокатиться, вот там "яхта". Зато ямы проглатывает замечательно.
Наверное что то подобное 200 крузака
Авто: Два японских
Филдер прибыл с лаборатории
Расходы
Инвойс 503
Гостиница 3
Отчет Агента:
1) Пошлина 165.650
2) Брокер 39.200
3) ФРахт 77.000
4) Лаборатория 5.000
5) Простой СВХ 3.000
6) Физик 20.000
7) Наша комиссия 30.000
ИТОГО 339.850
Колеса 49
Доставка будет пускай 105
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:
Колеса менеджер купил за час.
Диски 25 резина 23. Услуга 1000р
Добавлено спустя 58 секунд:
На комиссию кстати скидку сделали. Она у них сейчас 40.
Постоянный клиент
Авто: Два японских
