5Zigen
Авто: Priora SM3
На планшете в браузерах появились баннеры рекламные
все чисто, hosts чист
проблема была только через wifi
роутер был жестоко сброшен к заводским настройкам
и был заменен пароль в его админку
теперь все чисто и приятно
что за нах? давно ли вирусы для роутеров появились?
там была замена dns всяко
пароль в админку стандартный стоял
Тимыч
Авто: Suburban
давно.
Пароль в админку первым делом ставится ssid меняется , чтобы в нем не было названия роутера.
Это же догма, как "не лазить по порносайтам"))
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
5Zigen писал(а):На планшете в браузерах появились баннеры рекламные
что за нафиг? давно ли вирусы для роутеров появились?
ты оставил заводской пароль, вот в него и залезли.
косвенный признак - нет доступа к роутеру для настроек.
5Zigen
Авто: Priora SM3
seregaZ писал(а):ты оставил заводской пароль, вот в него и залезли.
ну не сссуки ли а
а как в него залезть, если не по проводу, и при этом сам вайфай запаролен?
seregaZ
х123ас писал(а):seregaZ писал(а):ты оставил заводской пароль, вот в него и залезли.
со стороны сети проводной.
там паролей то нет
seregaZ писал(а):со стороны сети проводной.
Т.е.надо иметь хоть один комп подключенный по сети, в комп засылать вирь чтоб он забрался в роутер??
seregaZ
не совсем так. подключится к роутеру для настройки можно и по вифи.
но не в этом соль.
просто когда любое устройство в сети роутера обращается к какому либо сайту, то запрос идет через роутер, и в данных, поступающих на сайт будет инфа об модели роутера.
и обратно с сайта идет команда на доступ к роутеру, если пароль не сменен то доступ получает "нехороший дядя" и заливает в роутер таблицу сайтов, ссылки на которые роутер постоянно будет кидать в свою сеть.
возможно перепрошивается и сам роутер, ибо такая возможность разработчиками самих роутеров закладывается, надо только знать команду.
Лечение - только через полный ресет.
seregaZ писал(а): подключится к роутеру для настройки можно и по вифи.
это я знаю, но если вафля под паролем ,то как это сделать? Вот если вафля открытая - тогда другой разговор, сам к соседу так цеплялся, и лез в его роутер, чтоб оптимизировать работу - там около 30 абонентов висело
Ну я их начал отключать, да видимо самого соседа вырубил, потом этот вайфай стал запаролленным - видимо вызвал кого то, кто разбирается больше чем он)))
seregaZ писал(а):просто когда любое устройство в сети роутера обращается к какому либо сайту, то запрос идет через роутер, и в данных, поступающих на сайт будет инфа об модели роутера.
Вот это интересно. Надо будет наверное у себя сброс сделать, у меня на меню роутера стоит стандартный пароль, хрен его знает кто там что зашил в него...
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Если бы роутер был перепрошит, то всякая гадость лезла бы не только по вафле, но и по проводному подключению. Да и очень врядли его кто-то ломал. Кроме того, если реально туда кинули "левую" прошивку - то ресет здесь не поможет.
Шилов
Авто: ордынский камаз
телег может вирусов нахватать? или для них еще не придумали?
Sergol
Шилов
Может, случаи уже были
Шилов
Sergol писал(а):Может, случаи уже были
и чо там?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Тимыч писал(а):Пароль в админку первым делом ставится ssid меняется , чтобы в нем не было названия роутера.
+100500
З.Ы. Вопрос не совсем по теме : что нужно (какие адреса) прописывать в роутере в строках DNS1/DNS2/DNS3 ? и что вводить в настройках сетевого подключения в компе, если нужен статический IP ? (ввожу 192.168.0.х 255.255.255.0 - в тырнет не пускает
чо там в остальных строках вводить надо ? )
Vlad B
Да через локалку местную это делают пионэры разные, нехер в пиринге сидеть и качать варез.
Ну и банальная лицушная винда с брандмауэром отбила бы попытку такой лазни по компу.
Так шо, пользуйтесь лицухой.
Шилов
у меня во такая проблема обнаружилась: внешний диск подключен к роутеру, соответственно на него скачивал кено по битторенту, роутер с телегом соединил кабелем, пару дней назад начинается мозгоепство - фильм минут через пять вылетает "неверный формат", и в папке где фильмы либо ничего не отображается, либо не все.
Подключаю диск прямо в телег - все путем
тырнет нормально работает и по кабелю и по вифи
Vlad B
Скорее не тянет проц роутера все сразу.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Шилов писал(а):у меня во такая проблема обнаружилась: внешний диск подключен к роутеру, соответственно на него скачивал кено по битторенту, роутер с телегом соединил кабелем, пару дней назад начинается мозгоепство - фильм минут через пять вылетает "неверный формат", и в папке где фильмы либо ничего не отображается, либо не все.
у внешнего диска кабель USB с одним штекером или двумя? ящетаю, что диску питалова не хватает ( у роутера USB скорее всего ток меньше положенного выдает) . Если два штекера, то можно один (красный обычно) от зарядного устройства телефона запитать, а второй в роутер .
Шилов
Alexxx753
2, 1-й как-бы основной, и его хватало и для ноута и для ТВ и для роутера, но и при втыкании дополнительного (на роуторе 2 усб) проблема остается, раньше ее не было
проблема конечна не критична, т.к. можно диск к ТВ цеплять,
но яуже привык, что пока одно смотрится, другое параллельно качается
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Шилов писал(а):1-й как-бы основной
не. они оба должны быть подключены. попробуй вариант с внешним БП от мобилы/планшета
Шилов
Alexxx753 писал(а):Шилов писал(а): 1-й как-бы основной
так оба и подключены и работало несколько недель, и с одним работало, а щаз ни с одним, ни с двумя
Alexxx753 писал(а):вариант с внешним БП от мобилы
так на диске его некуда фтыкать
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Шилов
какой диск и роутер ? (модель/марка)
Шилов
дицк:3q portable hdd externar u200mh-hw
роутер: кенетик гига 2
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
Вчера обнаружил что сижу на соседском вайфае, у него без пароля оказался, а я когда-то давно подключился, когда у нас инет был не оплачен.
И вот с тех пор месяца 2 через него выхожу стабильно. Последнее время он его перезагружал наверно, т.к. разрывало соединение частенько.
Теперь на свой роутер переключился. Вот такой вирус
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Шилов писал(а):роутер: кенетик гига 2
"компоненты" обновил после покупки (в разделе "Система") ?? Там есть обновы для файловых систем NTFS/FAT32 - может из-за их глюков у тебя винт слетает
З.Ы. Такой же аппарат на днях купил. Первым делом обновил там всё.
