3da4 писал(а):Без нагрузки на холостом примерно 13.5
Уже мало!Особенно если АКБ современная кальциевая.
не знаю, какой акб. говорили новый
3da4 писал(а):если газануть, то 14.5 на клеммах аккумулятора,зато РН хороший.
А вот это говорит о том,что обороты ХХ скорее всего сильно занижены.
Ну да,обороты без всего включенного 700 примерно. Думаю подкрутить карбюратор.
3da4 писал(а):Когда включаю ближний свет, то сразу падают обороты на 200
Не очень удачно отрегулировано качество/количество смеси карбюратора на ХХ.
подкручу обороты
3da4 писал(а):становится примерно 500-600.
Ты это по тахометру приборки что-ли смотришь?
Нужен внешний цифровой тахометр!
так тачку же колбасить начинает. при 700 например всё нормально
3da4 писал(а):Если всё включить,
А не надо ВСЕ включать.
Генераторы 37-й серии на ХХ могут обеспечить без снижения напряжения лишь габариты и фары.
Включишь еще и печку,напряжение уменьшится.
включаю габариты, всё нормально. как только включаю ближний - напруга и обороты падают
3da4 писал(а):Купил другой генератор, правда б/у, но на нём тоже самое.
1.По цифровому тахометру выставь обороты ХХ 900.
2.Проверь напряжение на АКБ и генераторе
3.Включи габариты и ближний свет.Как изменятся эти напряжения?[/quote]
сколько стоит цифровой? вроде не сильно тяжело подключать. +, - и к клемме К
http://www.neva-pl.ru/catalog/takhometry/takhometr_avtomobilnyy_helios_148/
вот прикольный нашёл сразу с вольтметром
