bibikin
Куда-то пропал ремень генератора, порвался чтоли или слетел.
Теперь, когда открыв капот смотрю на генератор сверху, визуально мне кажется что генератор стоит криво, т.е. шкив генератора скривлён от шкива коленвала.
Как проверить совпадение "плоскостей" шкивов коленвала и генератора?
Т.е. как наиболее правильно установить генератор?
нечто достаточно длинное,чтобы оба шкива перекрывало,достаточно короткое ,что бы туда влезло,не гнущееся и ровное.
franzferdinand
если бы сам не подумал однажды так же, то вопрос показался бы странным. но менял совсем недавно ремни и тоже подумал, что вал гены искривлен. но мне кажется будь так на самом деле, вибрации были бы нехилые и звуки посторонние, а если нет, то думаю все ок.
