_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Потек у меня родной ГТЦ с заднего торца (в месте крепления) к вакуумнику. Купил новый Базальт. Поставил, прокачал тормоза по диагонали - заднее правое, переднее левое, заднее левое, перднее правое. Педаль тормоза стала нажиматься следующим образом (пропущу выбор зазоров): Вначале туго, потом идет небольшое облегчение, затем немного туже, как в начале, затем упор. Так вот, смущает это самое облегчение хода педали. На старом ГТЦ такого не было. Если нажать на педаль тормоза и держать некотоое время - педаль остатся на одном месте, вниз не уходит - значит утечек нету. Если часто и резко нажимать на педаль - педаль не накачивается - значит воздуха нету. Педаль работает одинаково все время!
Это нормальная работа ГТЦ или как? Проверить в движении не получилось - бензин кончился
Но колеса вроде блокируются, руками не скрутишь..[/b]
Евген2106
Авто: PRIORA
А кто ж на классике по диагонали прокачивает? Это ж не переднеприводные.
Прокачал не правильно. Надо заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Нужно прокачивать по мере удаленности.
_Pat_
Уууу...вы правы...прокачивал по аналогии с 9-кой...
Завтра пойду перепрокачаю (во, слово-то какое
). Хотя не думаю, что что-либо изменится, ведь вначале педаль идет туго, и только потом немного ослабляется. При наличии воздуха сначала легко, потом все туже и туже...по крайней мере на старом ГТЦ так было...
Хотя, я тут полазил по инету, начитался много отрицательных отзывов про Базальт. Собираюсь разориться на 555 руб. и купить заводской ГТЦ
Во цена за ГТЦ 555руб в Самаре красная цена 250 руб заводской в правильном магазине. Как вариант купи манжеты за 10руб и поменяй их на ГТЦ. В магазинах в основном и продают б/у ГТЦ с заменой манжетов. Я у себя поменял только манжеты уже второй год все в норме. Хотя продавцы упорно все твердили что это не на долго, понятно у них другие задачи.
Тоже недавно тек ГТЦ в месте соединения с вакумником, заменил резинки, причем испорчена была самая крайняя та что с бороздкой, теперь течет в раене шлангов
, либо из под них либо пласмысовые штуки накрылись.
_Pat_
ПРокачал сегодня вначале задние, потом передние колеса. Педаль работает также :-(
Цитата:Во цена за ГТЦ 555руб в Самаре красная цена 250 руб заводской в правильном магазине
Хе...а дешевле брать - это уже лотерея. Либо восстановленные, либо "левые". Вот и приходится в 2 раза дороже.
Кстати, менял задние тормозные цилиндры. Везде продаются либо Fenox, либо Базальт. Стоимость где-то 110-130 рублей. Текут через месяц после установки. Гарантия 2 недели. Пришлось найти ВИС...за 271 рубль. Вот такие у нас цены...
Цитата:теперь течет в раене шлангов , либо из под них либо пласмысовые штуки накрылись
А можно поподробнее про пластмассовые штуки? А то сегодня заметил, что в месте где шланг от бачка подходит к ГТЦ тоже тормозуха. ПРичем вытирал все насухо. И шланг весь мокрый. Бачок новый, не течет...
_Pat_
Кстати, насчет ремкомплектов...В прошлом году заменил манжеты на задних тормозных цилиндрах. Когда в этом году их менял - разобрал - манжеты растворились в тормозухе. Не полностью, конечно, но черного киселя было достаточно...чтоб поршни заклинили
