Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Вопрос к специалистам-как определить бился или перекрашивался ли сабж? В месте
крепления опорных чашек передних стоек к брызговикам на сварных швах должен ли наноситься
герметик? На рынке смотрел несколько машин - на швах герметика нет. У
знакомого новая 12-я - на всех швах герметик. И еще что-то про лючек
бензобака слышал.
airserg
Про чашки не скажу- не знаю, да она и в зад может быть битая, а про лючек бензобака все просто- его снимают, чтобы подобрать краску, соответственно на гайках остаются следы. Смотри внимательно их могут слегка подкрасить если не поленятся. Это к любой машине относится.
breez
Дмитрий У. писал(а):Вопрос к специалистам-как определить бился или перекрашивался ли сабж? В месте
бензобака слышал.
Если маленький пробег, а педали стерты - эначит пробез смотан
Если маленький пробег. а радиатор новый - значит бита в морду
Если крылья приварены (видна разница в швах) - значит их возможно мяли и меняли (мне такая машинка попадалась)
Если машишу перекрашивали и не соблюдали технологию, то вероятнее всего лак будет шелушиться
Смотри совпадает ли цвет краски под резинками и в багажнике с внешним окрасом машины
8-)
Andy_NN
На форуме 24 лет
Авто: Туарег + ШНива
breez писал(а):Дмитрий У. писал(а):Вопрос к специалистам-как определить бился или перекрашивался ли сабж? В месте
бензобака слышал.
...Смотри совпадает ли цвет краски под резинками и в багажнике с внешним окрасом машины 8-)...
И что, у меня на всех не перекрашеных (новых) авто он со временем переставал совпадать
, т.к. краска на открытых поверхностях имеет св-во выгорать от солнца.
breez
, т.к. краска на открытых поверхностях имеет св-во выгорать от солнца.[/quote]
Согласен стобой, но я не имел ввиду старые машины (хотя старые тоже понятие относительное), а например года за 2 не думаю что краска будет сильно отличаться на неперекрашеной машине :cool:
И потом, если краску не колеровали, то она может быть светлее под резинками, а это на выгоранее от солнца уже не спишешь :cool:
А вообще по теме вопроса если машину битую или нет перекрашивали и шаманили профессионалы, то простому обывателю (к коим и себя я причисляю) ничего заметить просто невозможно.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Люди, реально кто-нибудь может ответить мне про герметик? Своих мужиков спрашивал ничего конкретно сказать не могут. Вдогонку-герметик отсутствовал на Б/У машинах, которые я смотрел на авторынке. Видел парочку новых десяток-присутствует. Буду признателен за ответы!
airserg
Дмитрий У. писал(а):Люди, реально кто-нибудь может ответить мне про герметик? Своих мужиков спрашивал ничего конкретно сказать не могут. Вдогонку-герметик отсутствовал на Б/У машинах, которые я смотрел на авторынке. Видел парочку новых десяток-присутствует. Буду признателен за ответы!
У меня есть, 103М весна 2003. Если на продажу будут красить, то герметик нанести не проблема.
Шурик
На форуме 24 лет
по чашкам на швах везде герметик, 2112 март 2002.
отсутствие герметика на сварных швах - первый признак
WWW123
Авто: Взял на прокат
Герметик не главное. Бывает даже точечная сварка не в тех местах, как у всех!
На заводе красят другими красками и сушат при температуре 300-350 град, а ремонтные краски имеют другую основу и температура сушки 20-40 град.
Отсюда поверхности у ремонтированных машин всегда отличаются от заводских! Если нет опыта, то попробуй сравнить новую машину -в салоне и тогоже цвета -на рынке. Заводская краска имеет ровный цвет и блеск по всему кузову, без шероховатостей или излишнеей блестючести.
Новая машина через два года, даже если стоит в гараже, хоть немного да выгорает, поэтому излишне яркий/сочный цвет - это повод подумать что пытался заполировать (закрасить) продовец.
Лёгкая шероховатость на горизонтальных поверхностях (хорошо чувствуется если провести влажной тряпкой) это след от частичного ремонта, когда маляры не накыают всёю машину и лаковая пыль оседает на крыше (капоте, багажнике)
Десятка - 2/3 года должна смотрется достаточно свежо, но уступать новым машинам например мелкие рисочки которые остаюся после мойки, следы от камешков на дверях, потёртая серая красочка по низу багажника - Без этого никуда не денешся.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Шурик писал(а):по чашкам на швах везде герметик, 2112 март 2002.
Буквально вчера смотрел 102 2001 года вып.-герметика нет. Владелец уверял, что герметика не должно быть, но что-то меня терзают смутные сомнения на этот счет.
603
На форуме 24 лет
тут этта, дело такое...
1) самое неприятное - востановленная машина после крупного ДТП - смотрим диагонали, замену стекол, радиатора, оптики
2) мелкие ДТП - перекрас/замена крыльев, бамперов - как хорошо ни красят - пыль в краске будет все равно - надо только поискать, краска на резинках, отвернутый лючек б/бака
3) Без ДТП (случается же иногда) просто потертая заводская краска, легко сравнить состояние с аналогичной по году/эксплуатации - коцки от камешков мелкие царапинки в характерных местах
ЗЫ: хорошо подготовленную к продаже машину с "историей" - определит только профи маляр/жестянщик...
ЗЫЫ: по данной теме вообще целую книжку можно написать...
