21099
Комрады подскажите кто шарит в домофонах по ситуевине.
Во время ремонта домофонная трубка видимо надышалась пылью и теперь не фурычит. Протирка ни к чему не привела.
Домофон серии УЗП-200 (от Сейф-Сервис) аналого-цифровая (типа смешанный тип). В магазинах ни кера нет (при том что чисто аналоговая или цифровая стоит 200-250 руб.)
Фирма Сейф-Сервис, что обслуживает домофон нагло заявляет кер ты найдешь такую трубку, покупай у нас, ага это конечно классно но трубка стоит 850 руб. +200 руб. установка (млять 2 (!) прикрутить!!!)
Переплачивать этим тварям впятеро (!!!) больше никакого желания нет.
Может кто знает где можно купить такую трубку или как старую к жизни вернуть?
Vlad B
Тут в Донецке недорого есть.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
jorik
Авто: Икс-Рей
трубка от пыли не может перестать работать, там ничего нет такого. Как нефурычит то? Вапще не реагирует? Какие нибуть звуки трубка издает? Полярность не перепутал? Может при ремонте ты чегонить коротнул и тебя просто отключили от коммутатора и теперь разводят на бабло? И о бабле - тыща за весь сыр-бор вполне адекватная сумма. 200 р за два самореза это конечно много, но мастер еще к тебе ехать будет, время тратить.
Стандартный протокол координатной трубки:
Трубка в режиме ожидания вызова должна представлять собой диод с последовательно соединенным сопротивлением = 50 ом (динамиком)
Трубка в режиме ответа - диод + 370-470 ом
Открытие замка - кратковременный обрыв линии.
Протокол сейф-сервиса:
Вызов ~7 Вольт, сопротивление между контактами L- и L+ ~125 Ом динамик трубки используется в данный момент как спикер
Поднятие трубки убирает сопротивление и переключает динамик в режим разговора ~13 Вольт
кнопка открытия замка попросту делает К/З меду L- и L+
Следовательно, если ваша координатная трубка хорошо работает без переделки на вызов и ответ то достаточно в ней перепаять кнопку, что-бы она при нажатии коротила линию.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=773784
но я в первую очередь осмотрел бы с пристрастием проводку к трубке и её нутро.
21099
jorik писал(а):трубка от пыли не может перестать работать, там ничего нет такого. Как нефурычит то? Вапще не реагирует? Какие нибуть звуки трубка издает? Полярность не перепутал? Может при ремонте ты чегонить коротнул и тебя просто отключили от коммутатора и теперь разводят на бабло? И о бабле - тыща за весь сыр-бор вполне адекватная сумма. 200 р за два самореза это конечно много, но мастер еще к тебе ехать будет, время тратить.
Трубка вообще не издает звуков и чего-либо.
Брал аналоговую (она звонит, но т.к. не узп-200 кнопка открывания двери не работает -сдал эту тубу обратно в магаз)
мастеру никуда ехать не надо - они на паралельной улице сидят.
дело даже не в деньгах, а в подходе к клиенту - сразу заявляют хер вы найдете и бабло нам отвалите и никуда не денетесь - млять голыми руками бы таких коммерсов придушил бы
jorik
Авто: Икс-Рей
21099 писал(а):дело даже не в деньгах, а в подходе к клиенту - сразу заявляют х*р вы найдете и бабло нам отвалите и никуда не денетесь
"нормальное" отношение монополистов
Часто с таким гавном сталкиваюсь по работе, и что неприятно, в итоге ты к ним и позвонишь. Так как аналога на это дерьмо нет, только у производителя. Кстате, провод не мог какой нить перебить? Два провода или 4?
21099
jorik писал(а):21099 писал(а):дело даже не в деньгах, а в подходе к клиенту - сразу заявляют х*р вы найдете и бабло нам отвалите и никуда не денетесь
Часто с таким г#$@ом сталкиваюсь по работе, и что неприятно, в итоге ты к ним и позвонишь. Так как аналога на это дерьмо нет, только у производителя. Кстате, провод не мог какой нить перебить? Два провода или 4?
2 провода. Напруга в них есть.
jorik
Авто: Икс-Рей
полярность обязательная? + и -? Или пофигу? Если захочешь им отомстить, кинь силу на эти провода, сожги им к херям контроллер и хоть таким образом вырази протест
21099 писал(а):Брал аналоговую (она звонит, но т.к. не узп-200 кнопка открывания двери не работает -сдал эту тубу обратно в магаз)
rg-45 писал(а):Следовательно, если ваша координатная трубка хорошо работает без переделки на вызов и ответ то достаточно в ней перепаять кнопку, что-бы она при нажатии коротила линию.
как всё просто
BPSNSK
21099 писал(а):Фирма Сейф-Сервис, что обслуживает домофон нагло заявляет
это не обслуживание, а делание бабла из воздуха. Собери жителей и откажитесь от них
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Насколько я понял подьездный домофон с общей дверью обслуживается и за это выставляется счет ввиде квитанций, или входит в домовую сумму. И какого буя они просят деньги за работу по замене трубки
Фото трубки можно увидеть хоть
jorik
Авто: Икс-Рей
rover писал(а):И какого буя они просят деньги за работу по замене трубки
а ты сам все бесплатно меняешь? Или замена оборудования входит в стоимость обслуживания? Ты сам наверна заказчикам счетчики оплачиваешь?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Mihalych78
Каждые полгода приходит квитанция за домофон
А тут чета пришло 3 сразу на 600 р
Ну я и не стал платить
Трубка поломалась,наверное отключили
Ключи работают и ок
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
у нас абонплата за домофон включает все возможные поломки, включая доводчик входной двери. и в случае поломки они реально приезжают и чинят его или меняют.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Slavny писал(а):у нас абонплата за домофон включает все возможные поломки, включая доводчик входной двери. и в случае поломки они реально приезжают и чинят его или меняют.
И это правильно. И у нас так. Даже когда доводчики воровали раз в неделю. Всеравно приезжали и ставили новый.
Что в договоре почитай. Ибо они не выполняют условий обслуживания.
