fedot580
Может кому-то пригодится http://youtu.be/AONy5mkZ_NA прошу сильно не пинать... facepalm
franzferdinand
fedot580, дело хорошее, но уже обсуждали недавно тут на форуме - не практично. из-за того, что уровень ОЖ в движении постоянно меняется - на кочках и в поворотах. лампа будет постоянно загораться.
я пока смотрел, у меня появилась другая мысль. у меня например нет БК, я юзаю по необходимости блютуз адаптер. а температуру ОЖ по приборке не вариант контролировать, врет сильно. можно было бы собрать схемку с компаратором типа того, что в реле контроля ламп стоит. и настроить ее например на 105 градусов, а лампу использовать для контроля ту же от тормозных колодок...
fedot580
Ошибаешься дружище светодиод не загорится пока уровень жидкости не начнёт падать.Я же сказал что уровень в бачке нужно чуть-чуть поднять.
Yurik 999
fedot580
Ты наверное не в курсе. На оборотах из обратки радиатора бьет струя, и бьет она как раз в датчик уровня, опуская на нем поплавок, что и приводит к его ложным срабатываниям. supercool Pardon
wirtgen
Надо тоже переставить попробовать.
У меня вроде мимо датчика бьет , видно что в стенку бачка попадает .
fedot580 писал(а):
Область Самарская?
Yurik 999
Открой и посмотри. До стенки она добивает у всех.
fedot580
Yurik 999 писал(а):
fedot580
Если-бы были ложные срабатывания я бы не заморачивался но у меня их нет почему-то....
Пинать нужно автора видео,который не знает,что при перегреве двигателя указатель это покажет ДАЖЕ БЕЗ жидкости в системе.
Ну а данную переделку можно и без камасутры и обдирания рук сделать.
В моторном отсеке гораздо свободнее. Wink
wirtgen
Сходил , посмотрел , бъет мимо поплавка примерно 1 сантиметр в сторону это на холостом , при оборотах струйка начинает вставать hehe и расстояние более увеличивается , может бачки разные слегка?
Pavel^99
fedot580 и есть автор видео Wink
Значит намек поймет. Wink
А чтобы перегрева не опасаться, есть простые,недорогие даже звуковые индикаторы.
Yurik 999
Может быть, тут играет роль угол входа штуцера обратки в бачек.
genek163
странно автор ролика себе представляет работу датчика температуры. "Если тосол уйдет то указатель замрет на одном месте"-это как так? наоборот, головка начнет греться, а так как датчик вкручен туда, то и стрелка побежит в верх Pardon
fedot580
Ну да покажет температуру перегретой в хлам головы.
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Автор ролика просто предположил что покажет указатель температуры дв. при потере охлаждающей жидкости но движку при этом будет край.
Pavel^99
вот ты едешь и смотришь на указатель постоянно, да? по закону подлости на него взглянешь тогда, когда уже поздно будет lol1
есть, тот же индикатор непристёгнутых ремней в бск, и красного цвета и со звуком, и реальном времени тоже работает Good
fedot580
Вопрос как быстро она побежит вверх.Тосол ушёл двигло работает без охлаждения как быстро блок разогреет головку я думаю как только он разогреет и вы это увидите двигатель будет покойником.
Yurik 999
А блок то тут причем? ГБЦ греют камеры сгорания и стрелка показометра завалится в красную зону на много раньше чем блок поймает клина.
fedot580
Я уверен что стрелка показометра завалится в красную зону одновременно с клином.
facepalm
тут у половины форума хоть раз да стрелка была в красной зоне и ничо все катают счастливо, кто вообще ничего не делал и катает, кто то голову фрезернул и далее катает.
по сабжу видео автору заняться видимо нечем lol1
fedot580
Dranik писал(а):
facepalm
Я ни кому ни чего не навязываю если что не так можете и эту тему в топку а меня в бан пускай дальше фрезеруют и катаются.
Pavel^99
Чё накинулись то? такие прям все умные аж противно lol1
Добавлено спустя 51 секунду:
fedot580
не обращай внимания Drinks or Beer
Dranik писал(а):
facepalm
я больше скажу, как то в шохе выкипел тосол так что двигатель заглох. на хх работал. масло так нагрелось, что при запуске лампа давления не тухла. благо до азс было около км. я подождал пока мотор остынет, доехал до азс, купил 5л тосола. почти весь вошел. грамм 300 осталось. завел и поехал. и мотору и в частности гбц ничего не стало. Pardon мотор 03 был
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
но тут же пример у товарища на 9ке патрубок лопнул. гбц повело
Добавлено спустя 19 секунд:
ИМХО ?
Вот когда это,не дай Бог, случится, данную уверенность как рукой снимет. Pardon
К тому же убегание тосола на ходу всего лишь одна,причем не такая уж и частая,причина перегрева двигателя и Ваша модернизация малоэффективна.
Кроме этого:
На АвтоВАЗ не все идиоты работают и объем расширительного бачка практически не имеет запаса.
Если ОЖ заливать выше отметки MAX,то очень велик шанс,особенно при глушении движка с работающим,или на грани включения,карлсоне,что жижу через клапан крышки выбросит. Pardon
Если кому-то ваша переделка понравится,то ему проще под капотом перекинуть Розово/черный провод с левой передней колодки на датчик уровня тосола,при этом и штатная система останется неприкосновенной и эта добавится,да еще и правые колодки останутся под контролем.
Ну а любители камасутры по снятию разъема с БСК могут 9 пин запараллелить с 11-м.
При этом контроль уровня будет еще и светиком не пристегнутых ремней загораться.
На нашем форуме очень трудно кому-либо что-нибудь навязать.
Слишком большой опыт накоплен и слишком грамотные люди здесь. Good
Тем более в бан Вас решительно не за что.
А вот котейку тиранить больше не надо!!! nea
genek163
Кстате был у меня случай когда с радиатора слетел патрубок верхний ( спасибо сервесменам) так резкая вонь антифриза в салоне заставила резко руля к обочине и заглушить двиг. При доливе вошло 3 литра Pardon
Но впринципе сделанное полезно Drinks or Beer жаль что нельзя сделать родную сигнальную лампу уровня ож реагирующую моментально
franzferdinand
genek163, можно, но потребует чуть больше усилий, чем те, что приложил АвтоВАЗ Smile
