Страница 1 из 3
vovabs
Подскажите, пожалуйста, хочу заменить передний тормозной шланг. Нужно после прокачивать всю систему или можно обойтись только прокачкой там где менялся шланг?
В гараже есть новый шланг от предыдущей копейки. Подойдёт или нет?
AMAROCK
vovabs
Прокачивай всё. Или ты тормозуху менял в прошлом месяце ? Да и не получится прокачать только где меняешь. тормозуха уйдет в этом контуре, а это тянет и по диагонали. А там и колдун... Короче - прокачивай всё, чтобы не было вопросов.
И это... Шланг лучше купи новый. Если рвется шланг - ощущения не очень приятные. Рекомендую покупать такие запчасти в магазине при офдилере ВАЗ. Шанс купить дерьмо на много меньше, чем на рынке, ибо с этого магазина запчасти ставят на сервисе дилера, а там отвечают за работы.
Если делать аккуратно - литра хватит для прокачки. Отвертку в колдун не забудь. И лучше с помощником. Но можно и одному. Шланчик на прокачной и в баночку с тормозухой те в помощь.
vovabs
Спасибо! Но если свести до минимума вытикание тормозухи с трубки и воздух будет только в трубке и шланге от гл.цылиндра до супорта. После замены прокачать на супорте и всё! Или нет не получится?
Просто очень не люблю иметь дело с этими герметичными системами. Потом что то где то течёт и т.д. и т.п.
AMAROCK
У тебя в ГТЦ камера одного из двух контуров осушится, а не просто тормозуха уйдет из одной трубки. В принципе можно скроить и прокачать только два диагональных колеса, но лучше сменить тормозуху полностью. Она воду вбирает и цилиндры ржавеют а после текут. Правда откручивать прокачные та еще история. Не вздумай крутить рожковым - сорвешь. Лучше сразу головкой или накидным.
И еще...
Тормозные шланги под ключ на 15. У тебя есть такой ?
genek163
Если из бачка тормозуха не успеет уйти можешь и одно колесо прокачать, главное не проморгай. Лучше кого нибудь поставить на доли тормозухи в бачок
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
На 10ку от классики не подойдет
vovabs
Вот я об этом и говорю! Открутить старый шланг и сразу заткнуть трубку. Потом долить тормозухи и прикрутить новый. Затем прокачать. Таким образом думаю камера в ГТЦ не осушытся?
И ещё вопрос! Если лопает шланг, как долго остаётся работоспособный другой контур? Пока жидкость будет в бачке?
AMAROCK
Пока не испарится тормозуха из отсека бачка второго контура... 63
Бачок двухобъемный. Там перегородка между контурами. Только уровень падает до перегородки. Но тормоза на одном контуре прикольные... 63
Очучения тоже... 63 Как будто тормозов нет вообще. Главное педалью не качать а вдавить в пол и держать. Тогда потихоньку начинает тормозить.
genek163
2 раза в жизни шланг лопался, и не разу не получилось выполнить данное условие 63 с перепугу один фиг пару раз качнешь а потом уже давишь выпучив глаза и ища кусты по мягче если что hehe
AMAROCK
pst
Пару раз и я качнул... Drinks or Beer
Но после возвращения глаз в орбиты, а разума в черепную коробку, вспоминал инструкцию - и вуаля, оказывается тормозит, но со страху сразу не заметно... 63
vovabs
Ну это понятно и спасибо за советы! Не дай Бог что б порвался в движении! А я б и не увидел что он имеет трещину если б вчера не снимал подкрылок (мазал антикором).
Так что же как думаете получится прокачать только одно колесо по методу описаном выше?
genek163
vovabs
Ну вообще взял за правило менять шланги парой, это раз, а во вторых если не упустишь тормощуху из бочка получиться. Но если ториозуху не менял, то пора бы. Я раз в 2 года практикуют.
al08
В дороге лопнул передний левый торм.шланг.В багажнике лежали запасные.Поменял оба передних(правый был весь в трещинах) без прокачки системы(не было помошника) - просто открутил штуцера прокачки на суппортах,налил в бачок тормозуху и подождал,пока потечет из штуцеров.(в суппортах то жидкость осталась)1,5 года полет нормальный.Техосмотр на тормозном стенде прошел.
za_k_on
Всегда в бардачке валялась крышка тормозного бачка с "системой ниппель". Всегда прокачивал один Pardon
za_k_on
Rodomez писал(а):
я когда шланги менял, быстро открутил старый, прикрутил новый. тормозуха всё это время потихоньку сочилась и воздух никуда не попал. хотел прокачать, а прокачка и не понадобилась. главное уровень в бачке не прощёлкать.
ух уж эти сказочки, ох уж эти сказочники facepalm
al08
Ваше право не верить....Но факт остается фактом...
za_k_on
нельзя поменять шланг без прокачки так, чтобы не осталось пузырьков.
Единственный вариант - это менять в тазу с тормозухой. тут даже не физика, тут скорее адекватность.
С пузырями тоже будет тормозить. Может, даже на стоке и не сильно заметно будет. И даже вполне вероятно, что воздух со временем выйдет. А может и нет.
Но никогда никому так делать я бы не посоветовал.
vovabs
Я тоже думаю что если открутить старый шланг и быстро надеть на трубку заглушку чтоб не вытекала тормозуха, предварительно залить её полный бачок, то тогда после установки нового шланга можно будет обойтись без прокачки , отвернув штуцер и подождать чтоб вытекло немного (50-100) торм.жыдкости. Ну или прокачать только там где менялся шланг.
Думаю если не осушить бачок то и прокачка всего контура не нужна!
Вы в своем уме? Какое нафиг без прокачки? Как минимум придется прокачать контур в котором произвели замену.
А желательно - вообще все.
И тормозуху сменить, не так дорого она стоит.
Если воздух не успеет подняться по трубке и попасть в ГТЦ.
Как показывает практика - быстрее сделать все и сразу, чем потом еще раз возвращяться к той-же работе.
И шланги менять лучше тоже сразу все, или как миниум парами.
za_k_on
Rodomez во-первых, про слив речи не было:
А во-вторых ,я откровенно серьёзно в очередной раз прошу:
Оставь своё кроилово с тормозами при себе и не выноси его дальше того места. куда я рекомендую тебе его засунуть.
Мне на дороге такие орлы не нужны, и так оленей хватает.
Что такое эффективность торможения?
Разность тормозных усилий проверял?
Оттормаживаться хотя бы со 120 в пол пробовал? Не тормозить, оттормаживаться, именно в пол.
На скользкой дороге пробовал тормозить?
pavel74
Если делать аккуратно и осмысленно то прокачка и не потребуется практически .
Последний раз редактировалось: pavel74 (23 Сентября 2014 20:35), всего редактировалось 1 раз
tvist
Нет.
Надо поменять оба шланга на оси.
Флойд
Можно взять отрезок садового шланга и посадить на хомуты. Потом довести уровень тормозухи до нужного долив воды в бачок...
Естественно ТОЛЬКО НОВЫЙ шланг! Естественно ПРОКАЧИВАТЬ! О чём вообще разговор? Прокачка занимает меньше времени, чем обсуждение этого на форуме. Или жить надоело?
sdubinov
Можно прокачать только "это" колесо , если бачок не опустел .
Учите физику .
Но насчёт замены тормозухи в системе спорить не буду .
там давление в шланге до 3 тонн
парой меняй pst
я как таз взял-все тормоза прежние выкинул и поменял с магистралями все шланги и цилиндры
sdubinov
Комплектация ВАЗа такая , с разных контейнеров .
Один шланг поменял 6 лет назад , весь в трещинах был .
Другой ещё заводской , до сих пор как новый на вид .
Страница 1 из 3
