Zibnow
Здравия господа.
Задача такая: есть принтер XEROX Phaser 3130, у него вход для сигнала от компа вот такой,
выход в ноуте - USB.
Вопрос: есть ли провод, чтоб с одной стороны штекер под принтер, с другой строны USB?
olg2004
это ком порт чтоль pst
Garrison
Это LPT.
Ищи переходники USB-LPT.
http://www.ulmart.ru/goods/329658#
Они разные бывают, в деталях разбирайся сам.
Wanderlust
Поищи к ноуту карту расширения с lpt портом, и lptшный кабель. Может и есть usb-lpt как переходник.
Шульц
Где ты откопал раритет 1988 года? Теперь без гравицапы не взлетит...
Даже если найдешь переходник LPT-USB - откуда уверенность, что в нем барабан не закис? Пробный тест-лист хоть печатает?
Rover_61reg
странно, у него сбоку обычно есть порт усб..
такого провода точно нет, это разные интерфесы с различными протоколами передачи данных.
Интерфейсы LPT, USB 2.0
BPSNSK
искать в продаже переходник на 36-контактный разъём Centronics
пример
http://market.yandex.ru/search.xml?text=usb%20centronics&clid=545
не ком, но чё смешного?
чё? Продавался в середине-конце 2000-х.
zett
rover
Надо брать переходник usb-com, к нему брать com-сentronics, два шнура
Sergol
У этого принтера 146% есть вход USB. Неужели влом слева заглянуть.
Garrison
Ставится драйвер (причём не факт, что он будет для конкретной ОС), который осуществляет преобразование между протоколами.
Sergol
Если нужно все же LTP принтер использовать то как вариант можно найти подходящий принтсервер.
BPSNSK
естественно это не просто переходник, а преобразователь
Zibnow
Печатает отлично. Good
[Fred]
ВУ-О-ЛЯ!
Xerox Phaser 3130
Общие характеристики
Интерфейсы
дальнейший разговор можно прекращать
Garrison
Smile))))))))))))))))))))))))))))))))
Zibnow
[Fred] писал(а):
ВУ-О-ЛЯ!
Куйля.
Нет у меня его.
Почему, незнаю!
[Fred]
Человек 1 сфоткай - тогда поверим, а пока в сад. Pardon
