Moggucci
короче на работе комп core-i3, без видюхи, не тянет даже проигрывание full-hd, дергает
монтируем на adobe premiere
еще фотки обрабатываем в фотошопе
есть желание поменять комп на новый и более мощный
подскажите, какую конфигу лучше собрать под эти задачи? бюджет ограниченный. кор ай3 с мощной видюхой или кор ай7 без видюхи?
Ahmet99
меня эти компы запарили уже, выбросить к чертям. И телевизоры туда же!
Оставить только радио, радио я люблю hehe
Slavny
не проигрывает даже скачанные из инета FHD фильмы? - у вас проблемы с чем-то ещё, а не с мощностью компа
Moggucci писал(а):
core-i3
дальше не читал
wasd
Moggucci
Для обработок фоток и видио видюха не особо то и нужна supercool
ставь семёрку
проц как минимум Intel Core Extreme Edition i7-4960X supercool
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
видеокарта не меньше [nVidia GTX TITAN Z] 12Gb DDR5 | ASUS GTXTITANZ-12GD5
всё остальное гaвно!
Slavny
Вы чё тута разошлись...советы раздаёте? у стартера блестящее образование...не чета вам сусликам...особо зубиловоду 63
*Nikita*
мой древний одноядерный целерон 1.7 и встроенная в мать видюха и то HD показывала нормально, дело видать не в бобине facepalm
Я в чём?
не...
тому
виной?
*Nikita*
Ну нафига???
Щяс бы раскрутили лоха на новый комп тыщ под 200 facepalm
Это ж скока надо газелистов обуть... 63
*Nikita*
и самое интересное что Могуччи позиционирует себя как мега-айтишник, у которого есть в голове проект не хуже фейсбука, а загуглить системные требования для просмотра hd видео не в состоянии facepalm
*Nikita* писал(а):
мега-айтишник
имхо он не должен разбираться в железе... nea
*Nikita*
маловато будет pst
http://www.meijin.ru/pcconfig?goodsid=136821&lb=gm1&gclid=CjwKEAjwzeihBRCQ84bhxrz_0w8SJAAohyh1bAThhFJ4wLysmNGC28Gw7ajQv3kDPi0lUIxtUVHWTxoCEEXw_wcB
*Nikita* писал(а):
маловато будет
ну мы же не варвары какие-то там... мы по-дружески supercool hehe
Зyбиловод писал(а):
*Nikita* писал(а):
мега-айтишник
Зуб ты не прав...ему его предки(бестолковое поколение) дали образование, коим он терь их обсирает...
Ahmet99
пускай радио монтирует, если ф ильмы не тяент! hehe
Remm
нафига мне давать советы молодым талантам, которые презирают меня по возрастному цензу ?
Rover_61reg
у меня сейчас такой - нормально показывает, даже в разрешении 4к.
Драйвера и кодеки надо поставить и будет всё ок.
Moggucci
Rover_61reg
Slavny
*Nikita*
интересная инфа, спасибо
значит либо дело в формате или кодеке, либо проблема в дровах/винде и т.д.
смотрим FullHD видео, которые перегнали в адоб премьер и оно дергает. на моей машине (ай7) все норм.
не пробовали скачанные FullHD фильмы, надо попробовать, чтобы выяснить, может настройки кодека неправильные/слишком требовательные
Rover_61reg
так может там поток видео больше, чем пропускная способность интегриованного видео.
Т.е. пережали с таким высоким битрейтом, что встроенная видяха неспособна воспроизвести.
Ну или, как вариант конфликт кодеков.
Moggucci
Rover_61reg
насколько помню битрейт действительно очень высокий, а уровень сжатия простой, типа 4.1 или 5.0, не помню точно
а где можно увидеть спецификации, какой битрейт видео пропускает видюха, встроенная в проц?
Rover_61reg
теоретически программкой, скрин которой приводил выше, но там для встроенной карты у меня ерунда какая-то (отображение далее графический процессор).
Сравни со своей картой.
Встроено: Intel Sandy Bridge-DT - Integrated Graphics Controller (DT GT1) ]
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер Intel Sandy Bridge-DT - Integrated Graphics Controller (DT GT1)
Версия BIOS Build Number: 2124 PC 14.34 10/12/2011 21:44:34
Дата BIOS 12.10.2011
Кодовое название ГП Sandy Bridge-DT GT1
PCI-устройство 8086-0102 / 1043-844D (Rev 09)
Технологический процесс 32 nm
Тип шины Встроено
Частота ГП 853 МГц (original: 853 MHz)
Частота ГП (Turbo) 853 - 1104 МГц
Частота RAMDAC 350 МГц
Пиксельные конвейеры 4
TMU на конвейер 1
Объединённые шейдеры 24 (v4.1)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v10.1
Версия WDDM WDDM 1.1
Архитектура:
Архитектура Intel Gen6
Execution Units (EU) 6
Кэш L1 инструкций 4 КБ
Кэш L1 текстур 4 КБ
Кэш L2 инструкций 24 КБ
Кэш L2 текстур 16 КБ
Unified Return Buffer 32 КБ
Теоретическая пиковая производительность:
Пиксельная скорость заполнения 3412 Мпкс/с @ 853 МГц
Тексельная скорость заполнения 3412 Мткс/с @ 853 МГц
Moggucci
Rover_61reg
спсб, на работе пошушукаю
