Страница 2 из 3
nudnji
Счет ведь идет с левой стороны,по ходу движения авто?А пред.номер 4 за что он еще отвечает?
А у нас светло еще час будет и всего -5.
Везёт вам,у нас к концу недели 45 обещают lol1
Мы не сибиряки.Мы бы сдохли. Smile
Наоборот! От центра авто к краю (к крылу).
№4,№8 и №12 на 16 ампер.
nudnji писал(а):
пред.номер 4 за что он вообще отвечает?
Очистители фар(в рабочем режиме).
Реле включения очистителей фар(обмотка).
Электродвигатель вентилятора отопителя.
Электродвигатель омывателя стёкол.
Моторедуктор очистителя заднего стекла.
Реле времени омывателя заднего стекла.
Клапана включения омыва ветрового и заднего стёкол.
Реле(обмотка)включения электровентилятора системы охлаждения двигателя.
Реле(обмотка)включения обогрева заднего стекла.
Контрольная лампа обогрева заднего стекла.
Лампа освещения вещевого ящика
Заодно проделай ТО ЖЕ САМОЕ с предом №5.
Очень часто и он подвержен такому же обгоранию,тем более для стеклоочистителей.
nudnji
Получается что один пред идёт на дворники и на печку,так вот этот контакт что выходит на печку у меня как-то слабо сидит там,болтается что-ли, за год уже несколько раз перегорал пред печки!Но почему тогда на печки напряжение в норме,а на моторе дворников выше 7 не подымается? facepalm А если это не проканает Smile обрыв ведь может быть ДО контактов пред. Это будет возможно прозвонить?
Прозвонить возможно всё!
Разные.
№4 на печку и на омыватель.
На дворники пред.№5
Это ты считаешь нормальным? nea
Авто заведенно,печка в положении3 - 10.9
В схемах хоть чуть разбираешься?
nudnji
Разбирусь Smile
nudnji
т808А серый и серо-оранж. проходят под одним пред?Просто нирисованы 2 отдельные дорожки..
Yurik 999
Внутри ЧЯ и уже после преда №5 или F16, в зависимости от типа ЧЯ...
nudnji
Yurik 999
Ок Smile Давольно таки интересно Smile
Естественно!
Разве не видно,что они по очереди,в зависимости от положения весла,питаются с ЖЕЛТО/белого провода,который в свою очередь,проходя через колодку моторчика,по ОРАНЖЕВОМУ садится на пред.№5.
Кстати не лишне замерить напряжение при включенных дворниках в быстром режиме на этих ОРАНЖЕВОМ и ЖЕЛТО/белом проводах в колодке моторчика.Там тоже контакты могут быть окислены и давать большую потерю напряжения.
Если и на ОРАНЖЕВОМ мало,то виноват пред.№5,а если на ЖЕЛТО/белом меньше чем на ОРАНЖЕВОМ,то колодка,или термопредохранитель.
nudnji
Ну вроде разобрался Smile На завтра потепление обещают,буду зниматься этим делом!
nudnji
Вообщем сделал я все как описанно выше! И все равно не раблтают cry vst Замерил напряжение на обеих лапках пред.оно одинаковое...Вытащил штекер что в ЧЯ вставляется,кинул прямой плюс на серый провод дворники работают хорошо...Кстати на первой лапки пред.куда напряжение приходит к пред.оно одинаковое с аккумулятором... Тоесть как я понял,12в входит в ЧЯ а из него на штекер выходит 5-8в...Получается в ЧЯ он проседает? Pardon
Пред №5 мерил?
Мерить на лапках нужно ТОЛЬКО при работающих в быстром режиме дворниках!
Ну а это кто будет делать?
Еще раз напомню: при включенных дворниках в быстром режиме.
nudnji
Пред №5 мерил?
да
Мерил,записать было негде,перемерию сейчас,там 7 и 8 вроде было,чуть позже точно напишу...
nudnji писал(а):
записать было негде
в мобилу.
Уже на ОРАНЖЕВОМ 8 вольт?
Это на ОРАНЖЕВОМ со стороны жгута проводки?
Подождем.
nudnji
Ошибся Pardon
Вот что получилось
Оранж-13.6
Желтый-8.3
Белый -7.4
на лапках пред.13.6,вот только когда начинает работать мотор дворников напряжение просаживается до 10.6 в. Дворники в пол.3,больше ничего не включал...Кстати на Сером и Серо-Оранжевом все также cry Я уже запарился с этими очистителями cry cry cry
Развязка близка. Smile
nudnji писал(а):
Оранж-13.6
Желтый-8.3
По схеме видишь,что ОРАНЖЕВЫЙ и ЖЕЛТО/белый это один и тот же провод,разделенный лишь термобиметаллическим предохранителем?
Напряжение на них должно быть одинаковым,т.е. в пределах 13,5 вольт.
Видимо подгорели контакты этого преда.
Для пробы можешь поставить перемычку прямо в колодке между клеммами ОРАНЖЕВОГО и ЖЕЛТО/белого проводов,т.к. к самому предохранителю подлезть затруднительно.Он приклепан к шасси трапеции.
nudnji
Понял Smile Потом отпишусь.
Добавлено спустя 19 минут 43 секунды:
Заработали dns4 Drinks or Beer огромное спасибо тебе т808 Drinks or Beer Правда не так как на новых,но я думаю тут и качество проводки играет свою роль! dns4 dns4 :dns4Доволен как слоняра dns4
nudnji писал(а):
Заработали
Куда же они от нас денутся?! Smile
nudnji писал(а):
Доволен как слоняра
Учись схемы читать,это совсем не сложно,тогда сам быстро найдешь и исправишь поломку.
Как видишь,зря ты грешил на Монтажный Блок!
Проводка здесь абсолютно ни при чем!
Все дело в подзакисших осях поводков в втулках!
Можно,сняв поводки,фиксирующую и регулировочные шайбы,а потом колечко уплотнения,отмочить сначала WDшкой,а потом закапать моторного масла.
Вот на морозе это сделать трудновато.
На здоровье!
Я лишь советовал,а ты все делал своими руками. Good
nudnji
Wink
Учись схемы читать
Такими темпами научусь Smile
Да,Ты был прав! Good
Трапецию ведь снимать не нужно?
Тоесть мне снять поводки щеток,там гайка на 22 вроде :)Её откручиваем, и там всё это дело смазываем? Или я не так понял?
Yurik 999
nudnji писал(а):
там гайка на 22 вроде Smile
facepalm На "10!" (М6)...
Раз
Два
Три
nudnji
Yurik 999
Я имел ввиду ту гайку что под резинкой :)Все теперь понял про что реч идёт. Спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А такие резинки по отдельности продаются?
Нет!Но никто не мешает вместо резинки использовать пластиковую крышку от подходящей ПЭТ бутылки,проделав в ней отверстие.
Крышку можешь подобрать под цвет кузова. Wink
Наш человек! Good
Такому и помочь приятно. Drinks or Beer
nudnji
Наш человек!
Спасибо! Drinks or Beer
nudnji
т808Привет! Тут что-то задумался Smile А Напряжение печки
Кде-то плохой контакт?А ещё сегодня 35 долбанула,и моторчик посвистывать стал facepalm Видимо смазки в подшибнике уже тютю Smile
nudnji!
Не нужно мне свои цитаты приписывать. Smile
Вот с тестером по цепочке и пробегись.
Сначала сравни на РОЗОВОМ и ГОЛУБОМ в колодке к замку при вкл. на максимум печке.
Соболезную cry
Страница 2 из 3
