Victorson
Доброго времени суток!
В этой теме ответ не нашёл http://autolada.ru/viewtopic.php?t=254842&start=0 , там автор замолчал, не отписался((
да и ремень рвёт не так
Я люблю крутить до 5-6 тысяч оборотов, может в этом проблема?
Порвало рмень, поставили новый, не смотря никуда. Поставил друг себе и мне сразу, у него ездит, у меня порвало километров через 300. Второй раз порвало так же. Его не рвёт так, чтобы полностью, просто сбривает зубцов 10 или больше и в том месте чуть дальше отслаивается слой с зубчиками не много, от слоя ремня. Сам ремень остаётся цельным. У меня всё в мсасле там, выдавило с сальника коленвала. Говорят, что под температурой масло нагревается и разъедает ремень. Ещё было такое предположение, что полукольца коленвала могут "сдохнуть" и тогда ось коленвала смещается и жрёт ремень. Кто знает, как в таких ситуациях рвётся ремень? Подскажите, кто что думает. А то мне ещё жути привили, что мол первый раз прокатила, а второй раз встреча на Эльбе произойдёт или ещё чё хуже, вообще клинанёт. Один вообще сказал, что возможно, что какая-то мелочь отвалилась и лежит в поддоне, я разгонюсь, масло подыму, она попадёт, стопарнёт и ремень рвётся, а штучка опять падает в поддон. Но это бред, я думаю
Mostmajor
Может помпа/ролик(и) стопорит, а не чудо деталька. Т.к. распредвал тормозить некому, коленвал затормозит, то вообще ничего с ремнем не будет. А ремень сползает у 20% ВАЗов как минимум - причин много, но не рвёт ремень за 300км изза этого.
AndruXa2505
Могу предположить что шкив коленвала пришёл в негодность,
если конечно ролики и помпу уже проверили.
У знакомого на 99ой история один в один была, только ещё ремень с боку подъедало.
Поменяли шкив, уже пару тысяч накатал, а так ремня тоже
километров на 300 только хватало, благо движок 8в.
za_k_on
есть ремень гейтс.
есть ремень БВТ производства подвала Китая.
Есть ещё куча нонеймов.
Поэтому, не зная, какой ремень и где купленный ставили, можно не продолжать гадать.
Да и друг наверняка натягивал его на глазок и вряд ли потом проверял.
al08
Маслом разъедает резину ремня - вот и вся причина.Если лень заменить сальник - то меняй ремни.
Vit59
za_k_on писал(а):
есть ремень гейтс.
+ много. Автору желательно фото ремня с маркировкой выложить
al08 Не много ремней из обычной резины. К примеру Ремни ГРМ PowerGrip пишут Изготавливаются на основе прочных и усиленных резиновых смесей (HSN - высоконасыщенный нитрил) для устойчивости к экстремальным температурам и защиты ремня от смазки, утечек масла, влаги и износа http://ww2.gates.com/Russia/brochure.cfm?brochure=6562&location_id=9570
тож такое бывает на перегазовках
как только ремень недотянут чуть и резкие перепады оборотов-его рвет
zerr0men
za_k_on писал(а):
... наверняка натягивал его на глазок и вряд ли потом проверял...
а я так и не научился натягивать ГРМ. в мурзилке написано, что нужно повернуть ремень на 90 град пальцами. но ведь пальцы - это вообще субъективное понятие, у всех они разные.
менял у себя уже 3 раза, пока вроде не опростоволосился, бывает конечно перетяг, но тогда помпа сразу орать начинает (очень высокий звук). сразу ослобляю чуть.
а как по науке ГРМ тянуть, научите, а Pardon
4K6RMA
это для 8-клапанника пальчиками 90 гр. , для 16 кл 5мм 10кг)), на горячую!
http://лада2111.рф/repear/982-natazhka-remnya-grm-vaz.html
Victorson
Ремень балаковский. Фото выложу позже. ролики в идеале, помпа тоже. А ремень подъеден с обоих сторон аж(
LAVik
разъедает НО, не так быстро....
а- ролики
б- помпа, что более вероятно.
в- ремень гумно
г- свезда коленвала(нижняя) имеет оч большой износ
Smile копай
za_k_on
LAVik
Чтобы жрало с обеих сторон - нужен либо весь тобою перечисленный букет, либо поставить ремень, который тупо шире роликов. Или ролики уже.
LAVik
а почему бы и нет...
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
или шайбы под роликами разные- одну сторону жрет натяжной, другую- опорный...
Victorson
Я кручу до 5-6 тысяч частенько, говорят, под температурой масло быстро разъедает. До гаража пока не дошёл, фото не могу предоставить, но я купил полный комплект: звёзды, ролики, шпильки, сальники (распред, колен), помпу. Поменяю всё, чтобы не грешить на это всё точно, потом отпишусь. Только вот когда я это сделаю))) Я дилетант в этом деле, на СТО просят 3300 за это всё, но чё-то лучше я сам попробую, интересно научиться. Ещё поступило предположение, что могут быть убиты какие-то полукольца коленвала, он смещён немного и поэтому жрёт. В ответ на это поступил комментарий, что если бы им был пипец, то что-то бы там стучало или гудело (не помню)
za_k_on
Victorson мнение просто:
1. Новая запчасть либо хорошая, либо плохая. Если куплена в магазине, на рынке - 90%, что плохая. Из личного опыта и можешь по форуму полистать.
2. Масло не ест ремень с двух сторон. Едят - ролики, т.к. только на них есть бортики.
3. Открыть кожух и тупо посмотреть, почему и в каком месте идёт перекос. И только после этого покупать шестирёнки, подшипники, помпы, вонючки в салон, иконки, оплётку на руль и прочие вещи, которые не при делах Smile
Ellipsis378
Victorson писал(а):
Ваз 2112 1.5л 16V
С твоим движком эксперименты опасны, будь осторожен. Ремень на 16 не каждый владелец может махнуть. А твой еще и клапана гнет.
za_k_on
хороший движок. И в смене ремня вообще ничего сложного. Поршукать только надо, какой где зуб. Маркером на ремне отметить. И уже не задумываясь ставить. А уж натянуть не проблема, методом тыка со второго раза.
Victorson
Victorson писал(а):
Ваз 2112 1.5л 16V
Что такое махнуть? Ничего он не гнёт, там либо проточено уже, либо поршни 124е стоят
LAVik
тада меняй без опаски Smile
Victorson
Каждые 300 км?)))) Проще БМВ взять 89 года и лить туда по литру масла каждые 300км, дешевле обойдётся)))
LAVik
Я к тому что клопы не загнет при смене , а не к тому что каждые 300 меняй ремень и больше ничего не делай. Смотри что нужно ещё поменять чтоб не лазить туда 30тыс.
al08
На 16кл. нет шайб под роликами!
Лёшций
al08 мастера при установках любят под один ролик шайбу подкладывать, чтоб ты к ним вернулся обязательно. Меня так уже обработали разок, теперь ГРМы меняю себе сам и друзьям.
А так по теме, ремень палево либо при установке не дотягиваете его.
LAVik
al08мда по хожу я олень(самокриттка).раза 4 у себя менял и чет не обратил внимания .значит с99 в памяти отложилосьотложилось.
al08
В первый раз менял в сервисе,так через 500 метров ремень завыл как раненый в одно место медведь.Сам ослабил и ездил дальше.Последующие 2 раза ремень и помпу менял сам.Сегодня вот в первый раз менял наружную гранату.На удивление - управился за полчаса.Сэкономил 500руб.
