вот видео об этом звуке
http://www.youtube.com/watch?v=kDWjQK7NyfM&feature=youtu.be
надо прислушиться (желательно в наушниках, очень желательно, на первых 10 сек слышно в наушниках), он такой фоновый и видать из под днища, не очень хорошо слышно на видео, но на реале огого
звук повляется только после 2000 об, на нейтралке ничего такого
стоит калинокарданчик, проехал с ним 4000 км и наверно более
если руку положить на рычаг кпп - то ничего. звук не пропадает
защитой не бился, да и далеко она от кпп и поддона
что может быть?
собственно маловато информации.
на стоячей при 2000 есть?
от нагрузки в движении меняется?
rg-45 писал(а):собственно маловато информации.
на стоячей ничего, только при движении появляется
а звук услышал?
vovik4ernov писал(а):а звук услышал?
окромя дизеления
ничего ярковыраженного.
vovik4ernov писал(а):только при движении появляется
тоесть только в движении под нагрузкой при оборотах около 2000 вне зависимости от передачи?
rg-45 писал(а):vovik4ernov писал(а):а звук услышал?
окромя дизеления
на любой передаче, после 2000 об и выше
vovik4ernov писал(а):на любой передаче, после 2000 об и выше
пробег коробки?
rg-45 писал(а):vovik4ernov писал(а):на любой передаче, после 2000 об и выше
пробег коробки?
45 000
вот я думаю мож сечёт из прокладки где штаны? потмоу что звук в этом районе
хотя на холостых же ничего нет, когда задом сдаёшь и докручиваешь и тоже ничего нет ,незнаю(
vovik4ernov писал(а):45 000
а уж не подшипники у тебя в коробке гудеть начали?
я к 70 000 в салоне разговаривать не мог
так выли
vovik4ernov писал(а): из прокладки где штаны?
так устроить досмотр с пристрастием.
rg-45 писал(а):vovik4ernov писал(а):45 000
так выли
Не очень верю,потому что получилось так,отдал машину на то,поменяли еще сальник штока кпп,стойки стабилизатора,и рычаги с шаровыми,после этого появился этот звук
Когда сальник меняли свивали масло и снимали защиту.масло на максимуме,а защита в 1 см от кпп,вчера еще отгибал
MikhaylenkoPA
К сожалению, посмотреть не могу:
Content Blocked / Содержимое заблокировано
Запрошенный URL
http://www.youtube.com/embed/kDWjQK7NyfM был заблокирован, потому что относится к одной или нескольким из следующих категорий:
Social Networking; Social Media
Но дома послушаю обязательно. Может и мой случай...
vovik4ernov писал(а):стойки стабилизатора,и рычаги
это что за разводилово?или в яму влетел?
MikhaylenkoPA
Послушал. Вроде прослушивается гу-гукающий звук, если не ошибаюсь...
MikhaylenkoPA писал(а):Послушал. Вроде прослушивается гу-гукающий звук, если не ошибаюсь...
Нет не в летал яму,сращу после замены появился
Да да именно так когда газку поддаешь и более 2000 об поднимается звук
На холостых ничего нет
как это не было странным ,Но звук ушёл сам
