Собственно вопрос, что это с ним?
P.S. Но чисто на всякий случай подключи амперметр и посмотри утечки, вдруг вампир какой завёлся.
а почему нет внешних признаков того что аккумулятору кирдык?
. Я недавно два таких свёз и ещё один пока в гараже ждёт. Картина прям как ты написал - 1 сезон отработали и всё, при зарядке набирают напряжение до 13,5 В (на нормальной батарейке если прозевать момент может и 17 набраться). Может быть и ничего!
Тебе необходимо бортсеть авто проверить,а именно напряжение генератора при различной нагрузке и ток утечки АКБ при стоянке
А с акб пока ничего не делать?
Теплым если на Машину поставлю, должен я думаю завести, для проверок должно хватить
Надо было плотность в каждой померить
Не может!
. Зарядник древний укробендеровский, состоит из трансформатора, одного диода и мощного резюка на 36 Ом параллельно клеммам. И в ходе опытов над старой хреновой батарейкой даже 17 с хвостиком набиралось. Так я в каждой мерил.
Ещё как может
сейчас тоже самое, 1.27 везде,но только в первой отрицательной 1.25 примерно
Значит батарейка заряжена
а почему она сейчас то не завела
теоретически сейчас акб заряжен
он не смог даже с места сдвинуть стартер..
Это самопальное ЗУ!
Наиболее вероятно замыкание пластин в одной из банок.
Надо было плотность в каждой померить.
. Пытаться "оживлять" можно Варту, Эксайд, Панасоник, Тюмень на худой конец, а с кетайчатиной разговор очень короткий: сдохла - на весы.
Жду комментариев.
поставил аккум на подзарядку автоматическим зарядником. Максимальный ток выставился 5А, но втечении 10мин упал до 1А, зу сказало что аккум заряжен
Это труп.
купи 3х уровневый регулятор
закончилась первая часть. Жду комменты.
+ Обогрев стекла. Тут началось интересное, Просад
Несмотря на то что аккум теплый и «заряженный», стартер он провернул с баааальшим трудом
Ищи на 75ач
И купи 3х уровневый регулятор,выставь 14.5-14.6в
забыл проверить цепь стартера
А недозаряда не будет?
перебрал, после этого отказался работать, поставил доп реле, все заработало.
