erema
Добрый день! недавно появился глухой звук где-то впереди, вроде под капотом, точно сложно сказать, но точно впереди ) Звук напоминает шум лопастей пропеллера, при разгоне, т.е. при увеличении оборотов он усиливается и учащается, а при торможении двигателем, уменьшается. Звук оочень неприятный. Заехал к сервисменам, предположили что подушки опоры двигателя разболтались, но не похоже. Такое ощущени что что-то где-то болтаеться. Если кто-то сталкивался с подомным бэдом, посоветуйте плз. 2112 16кл
erema
Все оказалось очень просто ))) Звук издает подшипник ступицы ))
В процессе выяснения столкнулся с нашими "великими сервисменами"!!!
Заехал на подъемник, смотрим подвеску и находим:
1) замена передних амо.
2)Опоры передних стоек
3)подшипник ступицы (по кругу)
4)рулевые наконечники (оба)
Огорченный еду домой, планы на растрату зарплаты улетучились, в общем не жизнь, а одни огорчения ((((( Сегодня поехал к знакомому механику из ИНКОМА, все проверили, оказалось, эти п-ты "сервисмены" просто хотели снять себе мои bilsteinы!!!
Эта тема не раз уже здесь обсуждалась и я убедился на своем опыте, либо сам все делай, либо у нормальных ребят )))
Удачи на ДОРОГЕ!!! Drinks or Beer
