Страница 1 из 4
badboy2115
а именно: оно чуть ближе расположено к брызговику чем заднее правое. Это хорошо ощутилось когда я решил прикупить зимние покрышки 185/70/14, заднее левое стало неимоверно тереть о брызговик, когда заднее правое имело неплохой зазор около брызговика, как впрочем и с другой противоположной стороны брызговика как бы равноудалённое расстояние с двух сторон, а вот левое заднее колесо на вид чуть смещено к брызговику (см фото). Делал зимой развал-схождение где видно, что угол тяги задней балки по нулям, ничего не ведёт и не мотает на трассе, порой на трассе катаюсь со скоростями близкими к 200 км/ч и машина ведёт себя устойчиво. Что можете сказать уважаемые Гуру, может оперение кузова сварено криво или что-то иное? Пришлось сдать 185/70/14 и взять 185/65/14.
может брызговики неровно стоят?
System
Не знаю как на 185/70,но у меня на 185/65 ездить проблематично...Если сзади никого нет,то и претензий никаких нет,а если село 2-3 человека...То по грунтовке еду не более 15-20км\ч pst ,т.к. при малейшей неровности колеса трут об защиту facepalm .Хоть домики бери и ставь,чтоб сзади спокойно возить 2ух-3ех человек,но я решил лучше не возить supercool hehe
99_style
такая же фигня,тоже левое заднее,смещено ближе к брызговику.Причем на правом колесе вообще локер не трогал,а левое грел загибал,даже отбортовку подрезал,и то все равно на ямах трет,твою мать facepalm
выкинуть брызговик и замерить как стоят оба колеса в арках, будет уже понятно либо это криво посаженый подкрылок либо это криво стоит балка.
на стенд ездил же хоть раз? чо говорят цифирии по задней части авто?
badboy2115
99_style писал(а):
такая же фигня,тоже левое заднее.... facepalm
Ударов с левой задней стороны не было?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Вот самый-то и момент, что цифирь говорит, что угол тяги НОЛЬ! wwow У инно есть +/-, а тут 0. Думаю, что криво кузов, вернее, оперение сварено, хотя, огромных зазоров по кузову нет - было из чего выбирать при покупке. На предыдущей вазовской десятке была щель задней правой двери с большой палец, так и у пары Богданов на стоянке магазина тоже там же щели, а у моего зазоры по кругу одинаковые, что и послужило поводом для покупки... Pardon
Размер файла: 493,6 KB
Просмотрено: 167 раз(а)
za_k_on
это при том ,что движок может разогнать только до 180? Wink
Толкаешь? 63
Цифры со стенда надо бы по задней оси. Схождение, развал, смещение моста.
Если не тянет - то и не парься. Нечего мерить до криво прикрученной пластмассины. Да и до крыла тоже не показатель. Есть ограниченное число конрольных точек кузова, которые железобетонно соблюдаются. Навесное, на сколько я помню, к ним не относится. Задние крылья в том числе.
Можно ещё визуально проверить кронштейны балки и сайленты. Но маловероятно.
badboy2115
Толкаешь? 63
[/quote]
Неужели не веришь, что 200 и более десятки ходят? Особенно 16 клоповые, летят как нех делать за 200, а может спорнём на что нибудь? Wink
al08
Толкаешь? 63
Замерял по спидометру или GPS? Спидометр врет в + минимум на 5%,исходя из этого при показаниях спидометра 200км\ч реальная скорость не более 190км\ч.
В России есть ГОСТ на спидометры:
ГОСТ 12936-82
1.8. Основная погрешность показаний указателя скорости показывающего прибора спидометра при температуре окружающего воздуха (20+-5)°С не должна превышать значений, указанных в табл. 1.
Таблица 1
км/ч
Числовая отметка шкалы ___________ Основная погрешность
До 60 включ. ___________________________ +4
80+n20_________________________________ +(5+n)
(n=0,1,2,3...)
99_style
Было схождение на балке,я по этой думал,что при ее замене,все пропадет - а вот и нет,да лучше стало,но видно,что колесо все равно стоит ближе.
badboy2115
99_style писал(а):
Теперь хочу рулеткой замерить расстояния с левой и правой сторон, может покажет какую-то разницу. Smile
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Я же писал - за 200 км/ч, смотрели как по БК, так и по спидометру. Если кто решиться на спор с интересом, то ещё и GPS с ГЛОНАСС задействуем. Вот тогда и посмеёмся от души! Кстати, за 200 км/ч я катнул тачку по пермской объездной, там дорога ровная как лезвие (кто ездил там, тот знает), ещё хотел дальше, но мысль о хохляцкой резине заставила меня сбавить скорость.
LAVik
а накой тебе 185*70 facepalm,зачем на логановский размер залазить. по моему на матрехи максимум что можно поставить 185/65R14 или 195/60R14 ,и то у многих и онные шаркают.
badboy2115
И не спрашивай, просто решил поэкспериментировать... facepalm
LAVik
а так был я у вас в перьми, дорога Good по крайней мере обьездная, ехать быстро не подучилось, пурга сильная была.
а про макс скорость всегда смотрел на гпс, а не спидак, на мкаде ночью 186 кмч мой результат(это данные двух гпс,1 навигатор,2смартфон)
badboy2115
Не, я не в Перми живу, а в Татарстане, но пермскую объездную знаю, там регулярно летом катаюсь. Если есть желание "скрестить шпаги" в споре, готов ответить на вызов! Единственное, спор разрешить предлагаю весной, когда подсохнет асфальт и я куплю новую летнюю импортную резину, на хохло г. сыкотно так разгоняться.
Нормальное увление у десятки - балка установлена криво.
Вариантов два:
1. Откручивать кронштейны балки от кузова и смещать их в сторону (там есть небольшой ход + распилить можно)
2. Пилить втулки на сайлент-блоках, с другой стороны - шайбу.
badboy2115 вот тут то же было много персонажей, у которых стоковые ТАЗы ездили за 200... да кудай-то слились все. Smile
Я то же изо всех сил хочу считать свой ТАЗ особенным, но... слишком долго учился, что б в это верить... Pardon
Зато я точно знаю, что мой ТАЗик правильный! Ибо законов физики не опровергает! Smile Good
badboy2115
Serg_x писал(а):
Нормальное явление у десятки - балка установлена криво.
Вариантов два:
1. Откручивать кронштейны балки от кузова и смещать их в сторону (там есть небольшой ход + распилить можно).
Вот это думаю дельный совет, надо пробовать ослабить крепление к днищу и затягивать с усилием смещения балки почасовой. (интересно, что в мурзилке сказано про то как крепить балку?)
Что же, я так же рискую проиграть спор не разогнав до 200 км/ч свой автомобиль, давайте обсудим магарыч! А я пока подберу участок для разбега, обдумаю как привести доказательства покорения указанной скорости, есть GPS, спидометр, БК и видеорегистратор, снимать будет пассажир на видеокамеру...
badboy2115
В процессе спора советую замерять скорость не по приборке/БК и даже не по ЖПС, а путём замера времени прохождения контрольного мерного участка. Wink
Сильно удивишься. supercool
Разумеется, участок не с горы Арарат и в ...опу не дует "Катрина". Wink
Ничего не сказано.
Отверстия в кронштейнах больше диаметра шпилек на 3 мм примерно. То есть некоторый ход там есть, но он не очень большой.
Главное шпильки не оборвать, а то геморрой.
LAVik
Ничего не сказано.
у меня тоже разница присутствует.ослаблением и затягиванием ничего не получилось добиться... без рассверливания, мне кажеца, не обойтись.
za_k_on
Good 63
badboy2115 а ты почитай и оспорь:
Скоростные характеристики.
ВАЗ 2108-09-99-2115: Cx - 0,468; S (площадь лобового сопротивления) - 1,8
1100 карб. (39,7 кВт/54,4 л.с.) - 139, 35 км/ч.
1300 карб. (47 кВт/64,4 л.с.) - 147,42 км/ч.
1500 карб. (51,5 кВт/71,6 л.с.) - 152 км/ч.
1500 инж. (60 кВт/82,2 л.с) - 159,92 км/ч.
ВАЗ 2110: Cx - 0,348; S (площадь лобового сопротивления) - 1,93
1500 инж. 8-кл. (56 кВт/76,7 л.с.) - 168,54 км/ч.
1500 инж. 16-кл. (69 кВт/94,5 л.с.) - 180,69 км/ч
Следует учесть, что данные цифры пригодны только для полностью исправного автомобиля со СТАНДАРТНЫМ двигателем и КПП, не приподнятого, с отличной подвеской и ходовой (исправными, желательно импортными, ступичными подшипниками), отрегулированным сход - развалом, одинаковом и правильном давлении в шинах, с минимальным потреблением электроэнергии (фары, печка, магнитола и т.д), без "обвесов", снижающих аэродинамику, абсолютно горизонтальной поверхности дороги и нулевой скорости ветра.
Для достижения "зубилом" скоростного барьера в 200 км/ч. необходима мощность двигателя 160 л.с, "десятке" потребуется поменьше - 130 л.с. Другие "контрольные точки" -
170 км/ч - 100 л.с (2108)/ 80 л.с (2110)
180 км/ч - 120 л.с (2108)/ 95 л.с (2110)
190 км/ч - 140 л.с (2108)/110 л.с (2110)
Будьте реалистами. Законы физики обмануть невозможно. Для преодоления каждых "лишних" 10 км/ч на максимальных скоростях "зубилкам" требуется около 20 л.с, "матрешкам" - 15 (Дальше - еще больше: сопротивление растет пропорционально квадрату скорости). Хвастливые утверждения о достижении на стандартных авто ВАЗ скорости 200 (300) км/ч. могут вызвать лишь улыбку и уверенность в том, что авто катилось с горки, по ветру:)... Довольно немного "десяток", и уж точно нестандартных, могут достичь этого предела, причем доработки железа тянут на "от 1000 уе".
Ты просто не представляешь, что такое реальные 200 км в час. Обкакаешься уже на 160 Wink
LAVik
pst pst pst да да говнецом попахивать начинает при 150 уже
99_style
Good 63
На сток подвеске было страшноно,на плазе -50 с рычагами - другое дело Smile На ярославском шоссе,когда из москвы ехал меньше 160 вообще сбрасывал,на спуске ГПС засек 211 км.ч(5600 об/мин) - 5 передача.По прямой 190 -195 - все дальше не разгоняется,хотя выхлоп с прогой(я думаю около 100-105 кобыл присутствует).Колеса 15е.
za_k_on
подарок автоваза?
Если вдруг что, у меня было 1,8 на валах и 4 дросселя. С усиленной коробкой, прямотоком на 63 трубе. Подвеска адаптированная раллийная, подрамник с рычагами, услитель кузова, балки и туева хуча доработок.
И при твоих мнимых 105 кобылах ехать
99_style писал(а):
190 -195
ты физически не мог. Рассказывай родственникам и бабушкам во дворе. но не тут Wink
Страница 1 из 4
