leksus_1983
Авто: Тазик 2109 инжектор
Появилась проблема с сигнализацией, при постановке на охрану ругается что одна из дверей открыта. Концевики в норме, т.к. при закрытии двери гаснет плафон. На вежливую подсветку тоже не грешу, так как ее нет.
Что посоветуете, где капать?
STARIC
Авто: Toyota Prius Alpha
кОпать (в смысле вести РАСКОПКИ)это не тоже самое, что кАпать (добавлять какой-либо жидкости ПО КАПЛЕ).
Если собираетесь заниматься ПЕРВЫМ, то
Найдите провод сигнализации, подключенный к концевикам дверей/ Это должен быть КОРИЧНЕВЫЙ проводок сигнализации примотанный к бело-черному проводку проводки автомобиля, если автомобиль из старых. Но цвет ШТАТНОГО провода в проводке авто может быть и другим. Отцепите коричневый и сотавьте его в воздухе - так и ругается на открытую дверь при постановке на охрану? Если ДА, то проверьте коричневый по всей его длине до самого блока на предмет замыканий на массу - если замыканий нет. то блок сигнализации в ремонт (если кто-то возьмется ремонтировать - про сервисы этого бренда не слышал).
ЕСЛИ НЕТ, то разбирайтесь с проводкой концевиков в автомобиле. чаще всего она НАМОКАЕТ в межсезонье, особенно, если дороги солью сыпят, то это не прсто вода, а СОЛЕНАЯ вода. Для зажигания фонаря салона утечки по воде не достаточно, а вот для СРАБОТКИ сигнализации этого "замыкания" хватает.
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
