zerzer
Авто: Opel astra
Добрый день всем. Собственно есть нива 2131 отличный движок карбюратор, практически вся новая ходовая, кпд, но прогнивший кузов. На днях прикупил за копейки шеви отличный кузов, но двигатель, ходовка ( редуктора, кпд, ) требуют замены. Вопрос я думаю понятен. Совместимоть з/п частей. В первую очередь интересует перекидка движка, если при этом на шеви стоит инжектор. Шеви первых выпусков.
zerzer
Авто: Opel astra
Неужели нет ни одного человека кто могбы дать ответ
Авто: Два японских
мотор подойдет вроде, КПП тоже. раздатка наверное тоже одинаковая, мост не знаю.
dvd
Авто: ВАЗ 21214 2001 г.
если коротко - мало, что подойдет, а подробнее открываешь каталоги и сравниваешь номера деталей и узлов
zerzer
Авто: Opel astra
Так и не ответили насколько будет сложно карбюраторный двигатель переделать на инжектор. Т.е. двиг от 2131 на нее навесить инжектор от шеви и воткнуть потом в в шеви ниву.
механн
Авто: ваз2131м Калина 2
А что отвечать.Всё зависит от ваших знаний и умения.Сравните оба двигателя.Информации по ним много.И тогда поймёте насколько это будет сложно именно для вас.Тем более что в двух словах объяснить не получится.
zerzer
Авто: Opel astra
Пространственные ответы это конечно хорошо, но хотелось бы услышать практиков. Есть два дигла карбюратор новый и инжектор с выработанным ресурсом. Вопрос снять причендалы карбюратора и установить причендалы инжектора, воткнуть в шеви. Работу собираюсь заказать в сервисе но не городском поэтому вопрос какие сложности, цена и профессионализм работников требуется.
механн
Ну во первых какие вопросы такие и ответы.См первое сообщение.а потом что мешает отремонтировать двиг.от шеви?Расточка с хонинговкой 2000р.Шлифовка коленвала 1200р.Кольца 650р.Вкладыши 500р комплект.Поршни 1200р с пальцами.Цепь однорядная 500р.Распредвал для 214 -2000р Рокеры 750р.Звёзды для цепи комплект 1300р.Клапаны не помню-что то вроде 800р.Прокладки все 200р.Делал двигатель в марте.Цены в разных городах тоже разные.Поэтому если вы собираетесь отдавать технику в сервис ,почему бы в этом сервисе и не спросить о ценах.Они что не знают???
Почти ничего не подойдет. Двигатель на Шеви короче на 2см (цепь однорядка). Потому и короче, что классический не влезает в отведенное пространство.
Карданы другой длины. Раздатка и коробка тоже не совсем 1 в 1.
